4504
Sno ström från slutsteg till neon?
1 634 Inlägg
1 januari 2006
Skall snart bygga om där bak me dhöjt golv och nedsänkta steg etc och tänkte då lägag lite neon runt stegen, kan man knycka ström från stegen utan problem då?
drar man + kabeln till remoten och - kabel till jorden på steget eller skall + till + och - till jord i plåt eller i stegets jord-anslutning?
Numera Saab 9-5 Aero -00
Båtmekaniker
57 Inlägg
1 januari 2006
Dra hellre fram en ny matning till neonet. Vad du än gör så koppla inte +:en på remoten
Friska motorer tänder varje varv
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
1 januari 2006
Jag säger nog det samma tongue Dra helt nya strömkablar till neonet, och lägg det på skild brytare tongue
Hewi
571 Inlägg
2 januari 2006
Du kan styra ett vanligt helljus relä med remoten från steget och mata reläet med + direkt från batteri eller från säkringsdosan.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
1 634 Inlägg
2 januari 2006
Hela poängen är ju att neonet skall gå igång när stegen startar, har tillräkligt med kablar och brytare hmm Inga andra förslag?
Varför inte dra + från remoten?
Servicetekniker
300 Inlägg
2 januari 2006
Remoten från stereon kan du använda som en styrström till ett relä där du kopplar in neonet. Då  går neonet igång när steget startar samt att du slipper flera brytare.
M.v.h/Erik
Go hard or Go home!
288 Inlägg
2 januari 2006
Varför skall du ha igån neonet i bagaget när du är ute å kör?
Är de inte bättre att kopla så att de tänds när du öppnar skuffen?
RX-7
Tack till: Creatix.se - Xtremt.se - RaidoPower.com - Ralphsdack.com - Wikingrekond.com - BRL Trollhättan - Jspec.se
781 Inlägg
3 januari 2006
har man neon i olika färjer som blinkar å har sig så är det ju inte kul om de starta när koferten öppnas? när första läget går igång.. har man fast ljus kanske de är en lösning.. men man har väll bakruta man kanske vill titta igenom?
kopla de inte direkt på neonet utan använd ett relä först! vet inte hur man kopla de men de finns det någ andra som vet,
kopla du de direkt på remoten är det risk för överbelastningn å du bränner cd.. om ja inte fattat helt fel.. har själv råkat göra de misstaget att inte ha nåt relä så får fixa till det nästa gång ja byter cd
35 Inlägg
3 januari 2006
koppla neonet på tex parkeringljuset eller koppla de så att de tänds när du öppnar bakluckan.
1 634 Inlägg
4 januari 2006
Det e ju en ganska bra lösning, ingen som står och tittar på stegen när bagageluckan är stängd wink
Men fläktarna som jag ska montera in då, hur ska jag koppla de? För de skall ju vara igång när stegen är igång.
mvh Andreas
35 Inlägg
4 januari 2006
antingen kopplar du de på tändningen. men enklaste lösningen e nog att koppla de på typ parkeringsljuset. då kan du sno ström från baklamporna.
De e smidigt.
184 Inlägg
4 januari 2006
Vraför inte sno strömmen från lampa i bagaget då lysset det bara när du öppnar , smile
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
4 januari 2006
Det vore det enklaste tongue
edit: dock så skulle ett relä efter remote-sladden vara ett bra alternativ smile då går slutstegen, fläktarna och neonet igång smile dock så ska du ju ha konstantström, som räcker till allt, som bryts/sätts på av remoten inkopplat i relät tongue
Senast redigerat av calibra_nox (4 januari 2006)
35 Inlägg
4 januari 2006
Jo han skulle sno ström från parkeringsljusen till fläktarna, för dom ville han ju att dom skulle gå hela tiden. neonet sa jag till han att de tar han från dom lamporna i bagaget.
184 Inlägg
4 januari 2006
Dietrich:   okej big_smile
25 Inlägg
4 januari 2006
Det bästa alternativeet enligt mig är att styra ett relä med remoten, så funkar det bara näs sterion är igång...
_____________________________
