4885
Ryckig gång Audi A4 -96
100 Inlägg
2 april 2008
Hejsan alla glada!
Har ett litet problem med min bil ja nyss köpte... Det märks mest när den är kall.. men även i arbetstempratur. har ja lågt varv typ 1500 till 2000varv å ger gas.... så rycker de till.. å den drar ojämnt .. lixom tvekar hela tiden... men känns som det avtar upp mot högre varven 5000rpm typ...
Tändstift?
Tändkablar?
LMM?
va tror ni?
100 Inlägg
2 april 2008
okey..
Kan de göra att det blir ryckig gång av det??
går ju inte bra när den är varm heller.. är tvekande acceleration....
100 Inlägg
2 april 2008
OKey... hur kollar man om den är trasig? byta? smile
735 Inlägg
2 april 2008
Coolgate skrev:
Hejsan alla glada!
Tändstift?
Tändkablar?
LMM?
va tror ni?
Kolla felkoder, annars har du räknat upp 3 möjliga orsaker själv. Tändsspolarna brukar ju också krångla. Har du turbo på bilen ? Isåfall blir listan 7 ggr längre på vad som kan orsaka felet:P
100 Inlägg
2 april 2008
JO turbo har man........
13 Inlägg
3 april 2008
Det är nog luftmassemätaren då går de ryckigt...
100 Inlägg
3 april 2008
Hmm okey... vad kan en sådan gå på?
och ska man byta den själv elle? och var sitter den?.. smile
Svartrök
673 Inlägg
3 april 2008
VAG har ett utbytes-system, har för mej att en renoverad kostar typ 1200:- och bytet gör du lätt själv
Jag har fel ibland... men inte ofta
100 Inlägg
19 april 2008
va kan det mer vara då?
ibland känns de som de går bättre....
släpper man efter gasen lite å ger på igen... så sticker den iväg som den ska...
Bilmekaniker
84 Inlägg
19 april 2008
Lmm, tempgivare och tändspole brukar gå å mest på verkstan till dom wink
Mercedes 500E - Called the "Wolf in Sheep's Clothing" by the press.....
100 Inlägg
19 april 2008
Kan man kolla upp själv, vad som är fel på? eller måste man lämna in för felsökning?
100 Inlägg
4 maj 2008
Har fortfarande inte fått ordning på det... Prövat med injection cleaner oxå... även kört på 98oktan... Då den är chippad... men går lika ryckigt å misständer ibland... sad
301 Inlägg
4 maj 2008
Läs min tråd TÄNDSPOLEN garanterat. skicka gb om du vill ha hjälp
Toppfarten skiter väl jag i, det är hur snabbt man kommer dit som man vill åt!
100 Inlägg
4 maj 2008
Okey!
Kollar på de.... försöker adda dig på msn?
