3940
Försök till bygge av frontspoiler! --=Behov av tips!!=--
32 Inlägg
3 april 2008
Tänkte lägga upp lite bilder som jag tagit under tidens gång då jag försökt till att bygga färdigt min frontspoiler!
Har gått så lång tid nu att jag inte ens kommer ihåg när jag började men det är minst 2år sedan nu!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/517/303703_t45u6x.jpg
Byggt ner med byggskum på orginalfronten!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/517/303709_nfpgqp.jpg
Stagat upp spoilern så att den blir lite lättare att jobba med!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/517/303715_sw52id.jpg
Skurit och slipat till lite!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/517/303719_rs5jkj.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/517/303722_itp76w.jpg
Sågat bort mitten delen på orginalet!
1 892 Inlägg
3 april 2008
Personligen ser det ut som en RITKIGT lyckad start!!  formen är klockren!  vad är det du vill ha tips på? mvh/englund
32 Inlägg
3 april 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/517/303734_ty68uj.jpg
Spacklat lite med vanligt väggspackel för att täcka alla hål som blev i byggskummet!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/517/303740_7ripyg.jpg
Gjorde ett lufthål! Samt plastade igen hålen för torkararmarna!
1 892 Inlägg
3 april 2008
ser fint ut.. men det nedre hålet skulle jag gjort bredare, så det lixom följer linjen precis som det övre hålet gör,
32 Inlägg
3 april 2008
Jag återkommer till läget då jag behöver tips när resterande bilder lagts upp!
Senast redigerat av bridgeman (3 april 2008)
ClubJDM
531 Inlägg
3 april 2008
ser jävligt bra ut tongue jag har med lust att prova på något sånthär
32 Inlägg
3 april 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/517/303766_f3x0fk.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/517/303777_gla26z.jpg
Båda lufthålen och spackel över hela underdelen! Är inte riktigt nöjd med formen på mitten hålet! Samt är tyvärr inte riktigt lika på vardera sidor!
32 Inlägg
4 april 2008
Har inte någon bild på hur den ser ut just nu men jag har inte gjort så mycket mer än vad sista bilden ovan vissar! Endast lite småjusteringar på formerna!
Frågan är hur jag skall gå tillväga när jag är nöjd med utseendet och skall börja plasta?
Detta var min tanke, är jag ute och cyklar eller funkar det?
*Plasta med glasfiberväv och polyester över hela delen som är av byggskum. Göra 6mm hål i en linje i orginaldelen och sedan plasta upp en bit typ till silvertejpen. Hålen för att polyestern skall rinna igenom och fästa bättre.
Sedan karva bort byggskum och spackel för att plasta lite mer på insidan för att göra det hela mer stabilt.
Tacksam om ni ger mig era åsikter på om detta funkar eller inte!!
/Martin
406 Inlägg
5 april 2008
Kan funka det du skriver men varför gör du inte en form på det du har?
Fyll igen hålen på insidan av fronten med något lämpligt material (plastklädd masonit exempelvis) Sen lackar du alltihop med 2 komp färg sen vaxar du med ett släppvax (INTE bilvax) sen på med gelcoat sen polyester och glasfiber... hokuspokus och du har en form. Du lär ju nog inte ha några problem att sälja några kopior om dom blir bra. Ser jäkligt snygg ut iaf.
Lycka till
My way or the highway? I take both sideways
2 911 Inlägg
5 april 2008
Plasta framsidan på spoilern, t.ex. 1 lager med matta.
Sen tar du aceton på insidan på skummet, det smälter då bort helt. Blir lite gegga kvar du kan skrapa bort bara.
Sen drar du 3-5 lager på insidan. Sen är de tokstumt smile
32 Inlägg
5 april 2008
Lycka till
Skulle man nog kunna göra känns som det tar väldigt mycket mer tid bara och det är något jag inte har gott om tyvärr! Samt är jag inte speciellt kunnig inom detta område så jag vet inte om jag fixar det ordentligt!
406 Inlägg
5 april 2008
Det blir inte mycket mer jobb med att göra en form mer än att du måste gjuta av i formen sen med. Men du slipper allt efterarbete i det du gjort nu ex skrapa bort fogskum och dylikt. Gör du ett bra arbete med formen så bör du inte ha mycket arbete innan lack.
32 Inlägg
8 april 2008
Någon mer som vill dela med sig av tips/åsikter!!
32 Inlägg
16 april 2008
Vad kostar det ungefär att köpa lackfärg i min bils kulör (170)! Är inte till fronten utan till lite annat?
230 Inlägg
17 april 2008
Måste bara säga att jag är grymt sugen på att göra något liknande till min bil. Ska nog försöka få tag i en extra stötfångare till min bil och sedan bygga på den.
Second place is the first loser
32 Inlägg
18 april 2008
Det är bara att börja leta, hoppas att det inte tar så lång tid som det har tagit för mig att få något gjort bara! neutral
Är inte så insatt i frontar till Alfa, finns det några snygga köpe frontar eller några snygga egentillverkade?
1 210 Inlägg
18 april 2008
saab 170 kulör bör kosta runt en tusing med 1/2 liter färg härdare + klarlack... du bör kanske ha mjukmedel oxå... räkna med 1000-1500 då..
mvh /Ekis!
32 Inlägg
18 april 2008
mvh /Ekis!
Vad är mjukmedel??
