3532
Vr6 Golf 3 94år kokar
43 Inlägg
3 april 2008
Hej alla trävliga här på garaget....
har en golf vr6 har inte startat den på jätte längre.. men idag tänkte jag köra lite  så efter en halvtime  den gick i kok  spåtar vatten  från vatten hållaren  nån som vet va de kan va eller om nån har haft liknade problem mvh Eddiee
Skaune
3 april 2008
kokar det i expansionskärlet? Låter som om skit i kylarvattnet eller kass termostat!
43 Inlägg
3 april 2008
tackar kanske det ska kolla upp imorogn va det kan vara  mvh Eddie
252 Inlägg
4 april 2008
Har bilen stått länge så har med nästan all säkerhet termostaten låst sig i stängt läge.
/Andrée
43 Inlägg
4 april 2008
japp den har ståt sen föra sommaren tror du att de kan va det???
43 Inlägg
12 april 2008
Hej igen jag har kollat nu runt hela motorn  och tänkte kolla nu med er ang  en slang som går från motoren till kylaren  den helften kall helften varm  kan de va att termostaten e stängt eller ???
Vw trimmare
2 995 Inlägg
12 april 2008
det är termostaten min hade samma symptom...var noga med att kolla att termostathuset är helt när du byter termostaten...
btw nått du kan kika på samtidigt är så att kylaren inte slammat igen!
Senast redigerat av MeloveGolf (12 april 2008)
