3280
850t5 går konstigt..
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
4 april 2008
hejsan, har monterat dumpventil på bilen igår, och när jag startade den så gick den och går den bra på tomgång, men så fort man gasar så börjar den smälla och hacka, och går jävligt konstigt när man kör,  laddar inte heller något nu. nån som kan hjälpa mej, tänk att åka en 20 mils resa i helgen så vill gärna få den att gå.
mvh Daniel
67 Inlägg
4 april 2008
Tro fan att det är konstigt att bilen går, min rullar tongue
Naevars brukar ha rätt mycket med inställning av dumpen att göra när den är öppen.
Sen kan det vara så att den har gått i limp home läge, bara att dra av minus polen nån timme för att nolla systemet och försöka justera in dumpen eller skaffa en återcirkulerande
1 703 Inlägg
4 april 2008
Du måste justera upp hårdheten på den. I ditt fall orkar inte fjädern hålla dumpventilen stängd vid laddtryck och läcker således ut uppmätt luft samt det laddtryck som du bygger.
1 140 Inlägg
4 april 2008
jo men den är helt stängt, inte kopplat in vakum på den och lagt i 10brickor så stängd är den, sitter återcirkulerande på den vid insuget, men ska ju inte gå konstigt för när den öppna inte ens öppnar, provade att stoppa dit en burk med låsolja också iställe för dumpen men vart samma då., och visar inge felkoder så då ska den väl inte gå in i limphome eller?
8 253 Inlägg
4 april 2008
Du har inte glömt nån slang när du hållt på å grejjat då? Eftersom den går likadant utan dumpen så kan vi ju utesluta den, även om det va första tanken.
68 Inlägg
4 april 2008
Tagit bort gamla dumpen och satt för med lock där?
"Fuck no, not today, thank you kindly."
Livet utan turbo suger
1 140 Inlägg
4 april 2008
näe alla slangar på platts, men testade nu, om man öppnar den öppna dumpen så det läker igenom där, då går bilen, då går det att gasa utan att den blöddrar å skit, någon förklaring?
