3461
740 16V Går dåligt
46 Inlägg
5 april 2008
det låter som den går på 3 cylindrar men tänder på alla, den är väldigt slö.
Någon som vet vad det är för fel?? Kan det vara tändlägesgivarn topplocks pakningen??
8 252 Inlägg
5 april 2008
Börja i den enkla änden: är den servad som den borde ha varit? Kolla upp sånt innan om det inte är gjort.
1 217 Inlägg
5 april 2008
Menar du att den är slöare än gl normalt brukar vara så lider jag med dig.
46 Inlägg
5 april 2008
mm den e slöare, vad tror du det kan vara för fel???
Med.lem
3 759 Inlägg
5 april 2008
Vad får du för felkoder?
Med.lem
3 759 Inlägg
5 april 2008
fattar du inte vad jag menar, skicka ett PM. jag har inte så bra koll på trådarna jag skriver i här på g.org
Senast redigerat av Mr_EmCom (5 april 2008)
Skaune
5 april 2008
sitter en svart liten dosa mellan det högra dämpartornet och torpedväggen, ta av locket och trcyk o se vad du får för felkoder, räkna antalet korta resp långa blinkningar!
46 Inlägg
5 april 2008
jag har tänkt att göra komp prov så kan man utesluta det
huh?
10 427 Inlägg
46 Inlägg
5 april 2008
Det händer ingenting när jag tar bort 2 och 3 spridarkontakter, kom på att det finns en stor läcka i framför lambda sonden å katalysator kan det påverka någonting??
46 Inlägg
5 april 2008
testatde å¨kolla felkoder fick fram 333 på uttag 6,,, ngn som vet vad det betyder?
Med.lem
3 759 Inlägg
5 april 2008
Konstigt... det finns ingen sån felkod...
Skaune
5 april 2008
steifan skrev:
Kanske inte får tillräckligt med bränsle? Igensatt bränslefilter elle nåt.
Hade filtert vatt igensatt hade den gått kastt på alla cylindrarna. Kan ju vara så att din spridare börjar bli dålig, du har kanske tändning, men du får ingen soppa fram, kolla!
46 Inlägg
5 april 2008
jasså ok, jaja men ja ska täta avgasläckan den får la tokfel värden nu antar jag (stort hål)
46 Inlägg
5 april 2008
ok ska kika på det me, den reagerade ju inte när jag ryckte spridarkontakterna till 2an å 3an
