4794
Dra strömkabel A4
100 Inlägg
5 april 2008
Hejsan!
Någon som har förlsag på hur ja drar strömkabeln genom torped väggen på min audi a4 -96?
Har prövat där huv wiren går igenom... en gummimoff ... men svårt att få tag i kabeln sen ovanför pedalerna, då ja inte lyckats fått ner den panelen. verkar sitta som berget...
Hur gjorde ni?
tacksam för snabbt svar
underordnad allfixare
696 Inlägg
5 april 2008
har du ingen kupè värmare? isåfall kan du ta samma hål som den
Jag hatar att förlora, det får någon annan hålla på med!
100 Inlägg
5 april 2008
De kan ja inte tro tyvärr =/
100 Inlägg
5 april 2008
Nån annan som kan hjälpa?
100 Inlägg
6 april 2008
Swedenrockers skrev:
Lätt! Lossa panelen under rattstången, öppna huven och lossa locket till styrboxen på vänster sida. Den sitter med 4 skruvar. 8mm hylsa brukar det vara. Styrboxen sitter med en plåtbygel som du lossar med mejsel. Sen är det raka E4:an in i bilen.
Lossa panelen under rattstången?.... är nog den ja inte lyckas få bort... verkar sitta bergfast i en vit bygel.... :S
1 302 Inlägg
6 april 2008
Ja som swedenrockers säger det är enkelet.
Lossa kåpan där säkringarna sitter så har du två skruv där och sedan så letar du lite i underkant av instrumentbrädan så híttar du två skruv. en av dem siter på ratens högra sida  och en på vänstra.
100 Inlägg
6 april 2008
Underkant av brädan säger du.... ovanför ratten?
Administratör
2 980 Inlägg
6 april 2008
På höger sida har du rören till kliman där kan man lätt få in sladden och har du ingen klima är det ännu bättre då sitter det bara en stor gummikåpa som täcklock....
En kopp av den svarta såsen...
100 Inlägg
6 april 2008
Nu är de kirrat smile
