2867
audi s4 ingen ork på sexans växel
6 Inlägg
6 april 2008
hej har en fråga det e så att ja har en audi s4 som ja chippa sen satte på nytt avgas rör o bilen gick svin bra drog upp till 275 km  o det fans mer kvar o körde så ett tag så rasa ena turbon så ur med maskin satte på 2 st rs4 agg o nu så orkar den bara dra upp till 265 km någon som har förslag ?
550 Inlägg
6 april 2008
Har du mappat om bilen efter turbo bytet????
6 Inlägg
6 april 2008
har bytt chipp i den samma sak då har
1 Inlägg
6 april 2008
Men det räcker väll antagligen inte bara att byta Chip då LMMen inte är samma, eller har jag fel?
sen om du har rs4 chip så är det jhu inte bara det som strular då sitter det ungefär 4 andra saker som inte är rs4...
Dock LMM som jag tror är det stora felet.
hoppas du fixar till det.
mvh Calle
Mr.
253 Inlägg
6 april 2008
Den måste mappas manuelt
/tråd
Köpes:
18T Turbo
550 Inlägg
6 april 2008
Det cippet du har är ju anpassat för en S4, då kan man inte ta delar från en annan bil och köra på samma chip.
Byter man hårdvara som inte stöds av chippet så måste man mappa.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
6 april 2008
Eller hitta ett chip som passar för rs4 turbos... Eller byta resten till rs4 spec så funkar det ju med lite extra effekt på köpet...
6 Inlägg
25 april 2008
nu är det mer problem med den startar motorn sen går den typ på 4 cylindrar blödrar som fan med lmm är bytt läst av felkoder inga där har någon tips plzzz
9 108 Inlägg
26 april 2008
Har du mappat ännu?
6 Inlägg
27 april 2008
nej har ej mappat men han som chippat bilen sa att det behövdes han chippa en likadan bil med bytta turbos (rs4ans)  o den funkar fint med likadant chipp . bilen startar nu och går bra i ca 30 sec  sen går den ner och går på typ 4 cylindrar och bränsletrycket är 4 bar på tongång sen när den börjar gå illa går trycket upp till 5 bar men om man håller bilen på 2000 var från start så kan man sitta så hur länge som hälst den börjar strula när man släpper av på gasen .är det någon som vet någon man kan vända sig till i göteborgs området som är bra på dessa bilar mvh geneziz
6 Inlägg
9 maj 2008
la in ny programvara i bilen bilen gick på alla cylindrar nu sen bytt turbotryckventil och nu går den bra
