4850
Volvo 740 Tic \\ Hackar....
3 Inlägg
9 april 2008
Hej, satt och läste runt lite men hittade inge bra svar på mitt problem iaf.. så jag lägger en ny tråd ist.
Är alltså en b230ET från 87.
Vid 3,4 och OD vid lågt varvtal under 2500.. om man gasar på där så laddar turbon öpp som den ska sen stängs allt av tvärt känns som att turbon skulle stanna fast den inte gör det, snarare som att man slår av tändningen släpper man gasen lite granna så drar den i gång igen.. MKT STÖRANDE....
Kan tänka mig att kanske soppa trycket inte är som det ska..
kan även tro att det inte sitter chip i den??? laddar 1.0 har aldrig kollat om den är chippad etc.
annars så går den kanon så länge man inte gasar fullt vid låga varv på dom högre växlarna..
ska tillläggas att deninte spikar eller  bludrar under detta fenomen, går snarare bättre efter att det inträffat.. ????
börjar få slut med ideer?
nån som vet?
220 Inlägg
9 april 2008
om du står och gasar på friläge jätte sakta vad händer då? beter sig varvräknaren konstigt?
Senast redigerat av 760turbo (9 april 2008)
3 Inlägg
9 april 2008
Den gjorde det med öppna dumpen, efter att jag monterade bort den så försvann det problemet men det andra kvarstår!!! sad
726 Inlägg
9 april 2008
låter som LMM är kass?
220 Inlägg
9 april 2008
bara att dra ur kabeln och testa. se om det blir någon skillnad
