4290
golf tdi ryckig gång
69 Inlägg
5 januari 2006
tjena jag är rätt ny på sidan och har nyss köpt en tdi...kan nästan ingenting om deiselbilar och jag har inte haft tid ännu att kolla igenom bilen..
nu är det så att när jag kör på samma varvtal runt 2-3 tusen så kan bilen börja rycka rätt rejält vissa gånger..jag löser problemet med lite mer gas eller släppa gasen eller köra på lägre växlar...knappast nån bra lösning men men
jag hade hoppats på skit i spridarna så jag köpte en flaska spridarsaft men det blev inte ens lite bättre..
sen har jag hört att det kan vara luftmängdgivaren som jag inte vet vart den sitter ens..vad tror ni
tacksam för seriösa svar
106 Inlägg
5 januari 2006
Vad är det årsmodell på bilen?
LMM:en är ett mkt vanligt fel på golf4, passat, skoda octavia (TDI) osvosv.
Men går den sönder så brukar bilen bli riktigt slö.
Ligger tomgången som den ska?.
Har den tjuvstannat nångång?
69 Inlägg
5 januari 2006
det är en 94 och den går väldigt ojämnt på tomgången
den har inte tjuvstannat den går ju bra i övrigt bara på låga varv som rycken kommer vad jag vet så brukar bilarna knappt gå när lmm:en är trasig
Administratör
2 980 Inlägg
5 januari 2006
en 94a är det verkligen en tdi då? så det inte bara är en td med 75hästar? luft i bränslet brukar kunna vara en bov som gör sådanna fel. Testa byt bränslefilter om du inte redan gjort det.
Senast redigerat av Daniel T (5 januari 2006)
En kopp av den svarta såsen...
69 Inlägg
5 januari 2006
det är en tdi enligt förra ägaren så hade han testat byta luft och bränslefilter...skulle kunna tänka mig att den drar luft någonstans...
Administratör
2 980 Inlägg
5 januari 2006
Ok kolla i serviceboken då på första sidan så står det vilket motor nr den har ex AAZ, 1Z, AFN, hur många hästar är det osv bra att veta det om man ska hjälpa dig med råd o tips.
