För fan, klipp inga kablar! Det är väll ändå det sämsta du kan göra eller?
Dra ur jordkabeln i sidoblinkersen, kapa en sladd som räcker mellan positionsljuset och blinkersen, sen letar du efter en plats att dra den genom skärmen eller dylikt som jag har gjort. Sen sätter du dit lämpliga stift eller dylikt i ändarna på kabeln och snor lite ström från positionsljuset och sätter dit andra änden där blinkersens jord satt.
*Voila* Dom lyser konstant och jordar genom blinkersreläet så varje gång du blinkar bryts jorden och du har bussblinkers. Finns inget olagligt i det, det är oranget ljus åt sidorna och dom blinkar när du blinkar, vad finns det att klaga på?
Riktiga män kör volvo!
