2773
Kam inställning, Audi v6.!
110 Inlägg
12 april 2008
Har en audi 100 2,8l v6 -92 som jag renoverat topparna på. Skulle nu vilja veta hur kammarna ska stå så jag kan montera ihop härken igen.! tacksam för svar.
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
12 april 2008
Se till att veven står i ÖD/TDC på cyl 1. Om jag inte mins fel så måste kammarna låsas till ÖD/TDC på cyl 1 medhjälp av ett låsverktyg. Därefter skall drevet justeras för kamaxeln. Låsvertyget behöver du naturligtvis två av, en per cylinderbank.
/Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
Administratör
2 980 Inlägg
12 april 2008
Finns en givare man skruvar ur i blocket "underifrån" och sen låser man vevaxeln med ett verktyg "passar i ett hål i vevaxeln" kammarna finns det oxo ett verktyg till som man ska låsa med är en lång metall hållare som passar i hålen som sitter i änden på kammaxlarna.....
En kopp av den svarta såsen...
244 Inlägg
12 april 2008
går du in på nordicaudi.se så har dom säker bilder o så..
