3284
ang 4 kanals
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
13 april 2008
halojj har ett referens 4kanals som ja driver ett focal framsystem på och ett jbl gto 2ohms system bak på..
får ej riktigt de o låta så bra o saknar lite tryck..
min fråga är hur ställer ni in??hz osv..på steget och cd..
kör just nu på delning i cd..på 70hz tror ja...steget är det endast gain på resten är off...
de spelar ju på men de är inte de där trycket i ljudet riktigt..spelar mer typ diskant än..me tryck..
alla inställningar e på 0 bass treble osv...på cd...
nå bra tips?
mvh patrik
6 851 Inlägg
13 april 2008
Kan vara en fördel om dui säger vad för storlek på dina element oxå. av tex. 4" element blir det inte så mycke tryck.
Vad är det för märke på ditt Referens steg?
<är det 70hz HP du har då?
PS: Kan säga att jag delar mitt framsystem på följande sätt.
3½" delas Hp 160hz/24dB.
6½" delas bandpass 50-160hz/18dB-12db
Har gott tryck enbart med framsystmet.
Men detta hjälpte kanske inte så mycke wink
Senast redigerat av TT-Avant (13 april 2008)
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
14 april 2008
det är 6.5" kitt fram o bak...
ja high pass på cd delar fr 80hz...allt annat är på noll steget kör endast gain...
Senast redigerat av pattilatti2 (14 april 2008)
6 851 Inlägg
14 april 2008
Du kan ju vrida upp basen lite i din CD och se om det hjälper.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
14 april 2008
har gjort de redan:)
tror de kan va nå me delningen?
man kan ju ställa dom parametriska hz..de är en pioneer cd..
ja får testa mig fram lite mer..tänkte om ni hadde nå bra tips..
tex på inställningarna på steget../cd..
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
14 april 2008
Alltså, om du har filtrena avslagna i steget, och du kör 80Hz highpass från CDn så borde det ge nån form av bas, men inte mycket direkt. Är nästa gräns 50Hz i HUn? Du kan ju testa det isåfall, men var lite mer försiktig när du kommer högt upp i volym, eller som alltid, spela ALDRIG så högt att det låter illa för då kommer grejerna gå sönder förr eller senare.
Hur har du monterat kitten?
Pareametriska EQn haringet med saken att göra i detta läget. Visserligen kan du höja ett område lite extra, men det låter som om ditt problem är ett annat. Eller så förväntar du dig för mycket utav kitten?
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
87 Inlägg
14 april 2008
Slå av högpass delningen i stereon..den gör ju så att de inte kör någon bas alls ut typ..så de bör va därför du inte får nåt tryck smile
Vänliga Hälsningar Klas Östling
87 Inlägg
14 april 2008
Alltså..den filtrerar ju bort ljudet under 80hz..o då försvinner mycket bas smile
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
14 april 2008
okok:)ska testa o slå av högpass..på cd..
ne jag förväntar ej mig mirakel men ja har haft sämre system..o dom har spelat bättre..nått galet är de..
monteringen är bra..dämpade dörrar osv..sitter fast som de ska..
focel systemet ska ju spela utav fan:)
vette fan hur ja ska få de o funka..ska ja ställa in på steget?
om ja kör cd på flat..o ställer in på steget..känns dock förjävla jobbigt de..
kör ni me nå bassboost typ db+ på kitten??
