4587
Byte högtalare i dörrsidor Civic 2002-2005
1 Inlägg
15 april 2008
Hej alla garaget anhängare!
jag har kört fast, lyckas inte få bort innerdörrsidorna på Civic:en för att byta högtalarna, någon som har gjort detta och vet var hakar eller skruvar sitter??
Har tagit bort plastbrickan i dörrhandtaget och skruvat bort dem två skruvar bakom, men kommer inte längre.
Vill inte riskera att bryta sönder och förstöra dörrarna.
Tacksam för svar! MVH /Therece
Försöker lära sig
156 Inlägg
14 september 2008
om det är som på min ctr så är det bara att ta bort underdelen på armstödet också finns en liten glipa där man får in skruvmejseln. sen ser du en massa skruvar det är bara å skruva bort dom. sen sätter du in två skruvmejslar i gliporna längst ner på dörrsidan och drar ut så släpper dörrsidan den sitter med clips. sen lyfter man bara av dörrsidan. good luck
