3845
Motorbyte El härva.
18 Inlägg
16 april 2008
Hejsan har en 940 motor b200ft turbo alltså och styrenhet till motorn köpt av en polare alla kontakter sitter kvar på motorn men tjocka stammen som kommer från styrenheten e klippt sad så min fråga är om jag hittar en 740 med en hel kabel stamm kan jag ploppa i motorn i den 740n med min styrbox och spridare efter som att det är turbo spridare på den motorn ? om inte skulle det gärna va bra om jag fick lite svar på varför;)
moddning är inte ett problem big_smile och jag kan fixxa lmm som passar med inte heller ett problem..
10 287 Inlägg
16 april 2008
Då måste du hitta en 740 med LH 2.4.
Tänk även på att turbospridarna är lågohmiga och kräver förkopplingsmotstånd.
/Göran
(Groucho Marx).
18 Inlägg
16 april 2008
Vilka Volvosar har LH 2.4 då??? och vilket motstånd är det då? för min b200ft sitter orginalspridarna (turbo spridare) redan på motorn måste jag i med mera motstånd? vad händer annrs?
18 Inlägg
17 april 2008
sad
10 287 Inlägg
17 april 2008
V v läs reglerna för forumet och följ dom!
§4 Lyftning av trådar (gäller forumet)
Meningslösa inlägg för att lyfta en tråd är inte tillåtna.
Göran
Moderator
funkyslayer skrev:
sad
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
17 april 2008
Jag är dålig på när lh2.4 kom i Volvo 740 men i alla fall 90 års modell har lh 2.4. Annars är det lätt att se då insprutningsboxen för lh2.4 har ett 35 poligt kontaktdon.
Utan motståndet - som sitter orginal på vänster innerskärm på turbo - så bränner du boxen om du kör med lågohmiga turbospridare.
Notera också att vissa boxar har utgångar fäör styrning av elkylfläkt och dessa utgångar är inte nödvändigtvis kopplade exakt lika på alla boxar.
/Göran
(Groucho Marx).
8 Inlägg
20 augusti 2013
Tjena. Jag har en 740 GLT 90a med org b230f motor i, där jag har slängt ner en b230fk motor ifrån en 940 turbo.
Jag har kvar kabelhärvan ifrån f motorn och jag körde med org bränsle samt tändningsbox. Tills en dag då bränsleboxen brände för mig.
Jag slängde i en chippad bränslebox, bytte till röda spridare ifrån en saab 900 turbo då f motorn som sagt saknar spridarmotståndet och jag fick höra att det skulle funka utan motstånd med såna spridare, det funkade igen en dag. Nu brände jag även den boxen hmm. Har fixat nya boxar nu som ska passa ihopa men jag känner mig inte så sugen på att slänga i dem o kanske bränna dem med,  jag vill vet vad som kan va felet till brända boxar?..
Tacksam för svar om någon varit med om liknande?
