4439
hjälp med billjud
stahre
19 april 2008
undrar över lite saker. Är helt färsk på vad det gäller ljud och byggen så nån snäll kanske kan förklara lite saker. Jag har ett steg 1000W med inbyggt delningsfilter. Uteffekt vid 2 W: 4 x 100 W, uteffekt vid 4 W: 4 x 80 W, uteffekt vid 4 W bryggkopplat: 2 x 230 W.
duger detta till att driva en 12" bas och framsystemet? jag är inte ute efter något extremt ljud, bara att det dunkar på med klart ljud.
Jag undrar lite över vad för 6x9 jag ska köpa och hur många watt man bör ha för att det ska låta bra.
Har ett par boston acoustics på 200w 60w rms, låter det bra? har kollat på GAS ALPHA6925X också, domn har
Effekttålighet 240W max, 120W RMS. eller sony XS-F6925 på 280W eller nominell efekt 60W.
är nominell effekt samma som rms?
Ge mig lite förslag=)
Ha det bra!
Skogsfan
649 Inlägg
19 april 2008
jag tror nog du ska undvika 6x9or ifall du skall köra på en 12" bas. Bättre att välja ett par schyssta 6.5 " eller 5.23" osv. Och hur många watt går väll inte att säga egentligen eftersom du inte kan lita på vad som skrivs riktigt. Så egentligen är det väll mer så att du får vad du betalar för. bättre märken ger oftast bättre ljud.
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
5 852 Inlägg
20 april 2008
Om du nu ska köpa nått av detta du titta på så helt klart boston i den frågan smile
Mr Kock =)
199 Inlägg
20 april 2008
Men du pratar om framsystem, 6x9" samt bas med..?
Räknar du 6x9"arna som framsystemet..?
För det steget ska nog räcka till framsystem och en enklare bas, dubbla 2 Ohms spolar, eller enkel 4 Ohm..   Så bryggar du 2 kanaler till basen, o kör 2 kanaler i stereo till framsystemet...
Morre W, Team KLÅP, Linköping
Svensk Mästare i billjud (spela HÖGT) 5 gånger...
Sponsrad av: www.ljudia.se
82 Inlägg
20 april 2008
om du ska bygga nått som låter bra så sak du börja med att kollva vad tdh värdet blir vid en last på 2ohm. brukar stå i specen på steget, är det ett bra steg så är det en låg % och då har du en bra början, hur mycket watt man har är inte allt om man vill lira snyggt, ju mer watt betyder at du kan spela högre utan att spolen blir okntrolerad och ev slår igenom eller brinner upp. sen är det omöjligt att säga om din effekt räcker eller inte, men om jag vore dej så skulle jag köra 2 kanaler till ett bra framsystem och dom andra två bryggkopplar du till basen om det är en 4ohms bas, för är det inte det så tror jag inte steget pallar det om det bara va 2ohms stabilt.
stahre
20 april 2008
okej tack! så effekten på högtalarna spelar mindre roll?
Boston är alltså bättre även fast dom har mindre "kraft" om man kan kalla det så.
Har bara 14 dagars öppet köp så måste veta vad jag ska välja:P
1 338 Inlägg
21 april 2008
Tjena
Jag skulle också kört med boston av dom 2.. smile
lycka till
MVH//
Seat Leon Cupra-08 AWD Konverterad 500hp+
Missa ej Projekttråd för Seaten!
http://www.seatcupra.net/forums/showthr … mp;page=30
MDS, VTech Tuning, Pirelli - Power Is Nothing Without Controll, JE-Design
