3245
Vågar ja börja köra audin på E85 ?
10 576 Inlägg
29 oktober 2008
dj_padde skrev:
kör 50 bensin 50 e85 på orginal motorn funkar hur bra som helst utan problem;)
bra för en Passat TDI
-=[Performance by Torpis]=-
Norrlänning
1 453 Inlägg
29 oktober 2008
Micke_B skrev:
_TiNcO_ skrev:
Problemet ligger ju inte i att få motorn att gå vettigt med etanol, utan få motorn att överleva en längre tid med etanol.
En etanol motor är inte bara en "vanlig motor" som dom har hinkat i lite större spridare, pump och tåligare bränslerör. Utan allt som kommer i kontakt med etanolen byts ut till hårdare material som klara etanolens aggresivitet (fräter mkt mer än bensin), bla ventiler, ventill säten mm.
Men nej... Bilen kommer inte att explodera, den kommer inte skära ihop efter 100mil, däremot så kanske du inte kommer att uppleva 40000mils gränsen, men det kanske man kan leva med.
Däremot är motorvärmare ett måste! tongue
Min s4 -93 ha redan nått 40 000 gränsen så vad har man att förlora?
tipps på vilka spridare man ska använda i just en s4?? pris mm
ingen ide att ha för stora heller då kanske den får för mkt bränsle
Har hört många som kör med Saabs Röda, som satt i deras 2.3 turbo från 93 och framåt tror ja.
- Har du champagne?
- Jag har en soda stream och en flaska vitt!
10 576 Inlägg
29 oktober 2008
Saabs röda ligger på ca 350cc  det räcker till 220hk på en 5cyl e85 motor vid 100% duty och lambda 0.82 vid fullast.
Volvos gröna R spridare skulle vid 3 bar tryck (flödar ca 410cc där) ge nästan 260hk på en 5:a med e85 och vettig bränslemängd
Senast redigerat av torpis (29 oktober 2008)
Norrlänning
1 453 Inlägg
2 november 2008
Audis S4/S6 2.2 turbo har 4 bars bränsletryck original. Därför funkar saabs röda bäst. Volvos gröna skulle ge för mycket.
- Har du champagne?
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
2 november 2008
Läs "Kör lagligt på sprit" i senaste Bilsporttidningen.
Volvo850-92
1 678 Inlägg
3 oktober 2009
Tror ni att bensin kommer finnas länge?
Tror ni att man måste köpa en helt ny dyröres bil som drivs på andra bränslen, för man har inte råd att köra på bensin?
Sverige har ju nästan världens högsta bensinskatter...till vadå?
