Jo det är så att tyget i mitt innertak på 740in har lossnat.. jag bara undrar om det finns nått tips om hur jag ska fixa detta.. spraylim? eller nått annat bra. Skriv gärna om ni vet bågot bra sätt att fixa detta på!
Är det inte bara ta bort lampan i taket och spruta in spraylim i det hålet och trycka upp tyget bara? Om det bara lossnat på ena sidan eller så. Riv lös det så du kommer åt med sprayen över allt där det lossnat. Borde funka tycker jag.
Det har lossnat längst bak.. men jag får nog pröva det där med spraylimm.
högtalar tyg från biltema säger jag som föregående, o nu har man svart innertak kan inte bli bättre, förresten någon som har gjort samma sak och kunde komma på en bra lösning hur man enklast börjar, för jag hade ett helvete innan jag fick det att fästa nånstans o slutade ramla ner men sen gick de bra
Du lär inte få det speciellt bra, måste rycka ner skiten och spänna om allt. Vet inte hur det är på Volvo, men på på gamla Saabar är det en "ram" som tyget sitter uppspänt på. Man tar ner hela helvetet och spänner upp på nytt. Lycka till!
- Den som gräver en grop åt andra använder ofta spade -
jag slet ut mitt och satte in svart högtalarmatta från biltema det blev mycket bra.
Va det svårt att ta loss allting då?
Njae.. det enda som satt lite jävligt var plasten runt smårutorna längst bak. Annars så gick det fint.
Jag tog inte ut taket helt utan bara lossade alla lister och sånt som taket sitter med och sen började jag bakifrån och framåt. Ett tips är att vara två Det blir nog betydligt mycket lättare om en limmar och en annan stryker ut tyget
`Är det inte bättre med spikpistol då? Så att det verkligen fäster i (plåt)taket? Nja. Häftpistol låter som en nödlösning. Men det går väl bra om det finns något som man kan fästa tyget i. Själv så hade jag nog gett mig in på biltema-stuket (högtalartyg).
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Jag kanske har ett tips? Har inte provat, men jag ska fixa om innertaket till PV:n. Jag hade tänkt använda mig av ett gäng med starka magneter. Borde väl gå hyggligt?
| Moderator
ja de funkar nog kanon på pv, på lite nyare bilar så fungerar de ju inte riktigt lika bra, då man har 3-4 cm mellan innertak o yttertak, o innertaket är oftast gjort av papp, trä eller plast.
