3143
15"baslåda i hemmet. Hur ska jag driva detta? upd: namn på basar och 3 förslag på filter
Skogsfan
649 Inlägg
22 april 2008
Tjenare!
Har fixat till min gamla låda för 2 st 12"basar och nu stoppat i en 15" i denna istället.
Är detta helt åt helvete stort för denna basen tror ni? Det är ett gammalt PA-element. jag har inga som helst specs på basen förutom att vad jag förstått 125wrms/ca 250wmax och vad den heter men inte hittat någon info om den. så, säg bara vad ni tror om lådan ska förminskas, portas eller vad man nu kan göra med den? Den ska stå på mitt rum och bara fylla ut ljudet lite:)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58969/323032_unocle.jpg
Sedan har jag dessa två färstärkare och har ingen koll på dessa heller så någon som känner igen dessa eller liknande och kan tipsa på om vilken som är bäst eller om någon av dem ens duger till att driva denna?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58969/323039_kpxrmx.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58969/323040_36s3og.jpg
Också så undrar jag hur jag ska koppla eller bära mig åt för att få basen att spela just bas och inte all musik som den gör nu? Om det går att koppla på något vis eller om jag behöver något filter osv?
Här är en bild på yamahaförstärkarens baksida. Ber om ursäkt för den otroligt kassa bilden, mörkt här nu. Kanske går att se något på den iaf?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58969/323037_if08f5.jpg
nu blev det en massa bilder för en ganska så enkel sak men ja, en bild säger ju mer än tusen ord sägs det ju så..big_smile
Senast redigerat av Faniskogen (26 april 2008)
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
23 april 2008
Lådan blir nog bra sluten som den är och förstärkare hade jag valt philipsen för att den är en 2 kanalare antar jag.
Du behöver en sple till basen för att skära bort höga frekvenser.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
Skogsfan
649 Inlägg
23 april 2008
yes jo philipsen är nog 2kanalig som du säger. den andra är för 5.1 tror jag. dock är väll phillipsen gammal som gatan:P
sple? är det något sådant här filter då? dyrt?
Fan i skogen!
Roboo
23 april 2008
Enklast är det om du köper ett vanligt passivt delningsfilter som skär vid runt 80-120hz som du kopplar in på kabeln mellan förstärkaren och lådan.
www.Hifikit.se säljer de billiga och bra filter. I deras katalog finns det ett som delar vid 120hz
(SPB 1201     Art: 4643) för 129:-
Men jag hittar det inte på hemsidan.
Bara ta och ringa dem på 08-33 51 51.
Sen kan du ju även köpa ett aktivt delningfilter som du kopplar mellan signalkällan och förstärkaren, finns lite överallt. Mds/biltema har/hade sånna.
// R
Noiseprojekt
23 april 2008
Ser ut som ett gammalt Rila element, som sitter satt i Hifikits Rilahorn..
Inga konstigheter
2 064 Inlägg
23 april 2008
Vackert lär det inte låta hur du än vrider och vänder på det där härket. smile
2 009 Inlägg
145 Inlägg
23 april 2008
jag hade nog bara köpt en ordentlig HiFI-sub eftersom PA brukar låta skit i vilket fall som hellst.
Noiseprojekt
23 april 2008
Ursäkta??
Tror inte du skulle bli missnöjd om du fick provlyssna mitt PA!
Sen vad är det för PAn du har lyssnat på??
Skogsfan
649 Inlägg
25 april 2008
tack för alla svar!
en spole, vad är detta och vad gör det?
Ett delningsfilter ska jag ta och kolla upp!
ja nej jag är medveten om att det nog antagligen inte kommer låta jättefint, är mest menat som ett experiment för att ens se om den med någon av dessa förstärkarna kan komma att iaf fylla ut basljudet mer än vad mitt nuvarande budget 5.1 system gör:)
Men som det spelar nu låter det apa med riktigt kass bas. Har dock inte testat philipsförstärkaren ännu.
om det nu fortfarande låter dåligt efter att ha testat båda och med alternativt filter till. Finns det något jag kan göra åt lådan kanske? förminska, porta eller så?
Fan i skogen!
10 287 Inlägg
25 april 2008
En spole är något som hatar förändring. Ju snabbare du försöker ändra strömmen genom en spole - desto mer kommer den att bromsa. Dvs ju högre frekvens - snabbare ändringar - desto mindre kommer igenom.
/Göran
(Groucho Marx).
27 Inlägg
25 april 2008
/Göran
Oj!
Sorry för OT, men det var den bästa förklarningen jag hört av en spole i hela mitt liv, och då är jag svagströms-elektriker i utbildningen. smile
*sparad* smile
Dawndrifter -"The Black Curse"
301 Inlägg
25 april 2008
jag har en liknande yamaha det är gott med kräm i dom.. satsa på den och en spole
Skogsfan
649 Inlägg
26 april 2008
ok, tack så mycket för de svaren! Någon som vet vad jag kan köpa en spole och vad för sort jag ska ha osv? Kanske någon länk om det går att ordna?smile
Fan i skogen!
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
26 april 2008
spolen sitter i basen de är den som gör så att kornen rörsig
21 761 Inlägg
26 april 2008
Kolla upp www.hifikit.se , som Roboo skrev så finns det delningsfilter där som går att använda till 8 Ohms subbasar. Det filter som han skrev om verkar som sagt inte finnas på deras hemsida, men däremot finns både monofilter och stereofilter som delar vid 100 Hz.
Kolla på "tillbehör" och sedan "delningsfilter", välj "100F" (stereofilter) eller "102F" (monofilter). Båda filtren finns för 4 eller 8 Ohm. Dessa filter har både en spole och en kondensator (delningsbrantheten är 12dB/oktav), därför kostar de lite mer än filter som bara har en enkel spole.
Skogsfan
649 Inlägg
26 april 2008
Man tackar!
Tror ni att det är värt att lägga dem nästan 300 kronorna på denna/dessa(har två st) element? Jag är mest ute efter lite mer dunk och utfyllnad till mitt ljud här hemma:)
bakpå elementen står det:
Made in italy. Altoparlante RCF MOD.L15P/100A-C
Potenza di Lavoro 150W
Potenza di Punta 250W
Dessa tre filter hittade jag även hemma, har testat dessa och kopplat in förstärkaren på input/amplifier och basen på "woofer". Men elementet spelar fortfarande all musik. Går dessa ändå att använda, jag kan ju gjort något fel. Har aldrig använt sådana här förut så jag vet inget om dem.
Lite bilder på dem jag hittade:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58969/325735_b44sdy.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58969/325733_2haof6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58969/325732_dpk25b.jpg
Fan i skogen!
21 761 Inlägg
26 april 2008
De där delningsfiltren delar inte av basen så lågt i frekvens. Filtret från Boschmann gissar jag att det delar basen vid tex 300-500 Hz eller liknande, de andra två filtren borde dela vid uppåt 2500-4000 Hz kanske. Bara gissningar iof, men ändå ganska realistiska antaganden tycker jag.
Det jag vill komma fram till är att de där filtren inte fungerar bra, dessutom är de gjorda för 4 Ohms element vilket innebär att delningsfrekvensen inte blir som filtren är beräknade för. Att du hörde vanlig musik fastän basen var kopplad till filtren beror knappast på att du har kopplat fel, mest troligt beror det på att delningsfrekvensen är för hög hos filtren.
Skogsfan
649 Inlägg
28 april 2008
Åfasen du, jamen då är det ju inte konstigt att jag inte uppnådde önskat resultat med dem:)
kanske är något att installera i bilen istället då? Har ett signat RAMII steg som jag driver framsystem och det hade inga direkt vidare inställningsmöjligheter vad jag förstått..
Hur som.. så det jag behöver skaffa till basen är en sådan där spole? det finns inget billigare alternativ?
Fan i skogen!
Noiseprojekt
29 april 2008
RCF MOD.L15P/100A-C är en bra bas!
fixa en riktig låda till den!
sök på google efter parametrar på basen sen fixa nått vettigt att driva den med!
