Om det inte är bryggbart så kommer du inte få samma ljud, eftersom att i de flesta låtar så poppar dom med basen mer i höger eller vänster, och får lite sjyssta effekter i den som basen inte poppar i.. så som en trumvirvel med mkt bas kanske börjar på höger sida och switchar om virvelslagen mellan höger och vänster.. då får du bara varannat basslag...
Därför är det bäst att brygga, eller skaffa ett monoblock...
Kan inte riktigt hålla med. Nog för att en ej bryggbar tvåkanalare inte är det bästa att driva en enkelspolig bas med, men 99% av musiken under 70hz ungefär ÄR inspelad i Mono, och därför funkar det bra att köra med en av kanalerna. För inte delar ni mycket högre än så?
Lyssnar man däremot mycket på Michael jackson kan det vara ide att tänka om, för där är det mycket stereobas.
