Gör som mYgel sa. Koppla ur alla högtalare och se ifall det blir ngn skillnad.
Sen ifall det fortfarande inte vill igång så kan du du ju öppna locket och se ifall det hjälper.
Det kanske blir för varmt?
Blir det extra varmt någon stans så borde du kunna "lukta" dig till det.
Eller så är det bara känna på komponenterna.
Har du en multimeter så är det skitbra.
Ett vanligt fel är att... ja. Ifall man nu kunde komma på vad de små kretsarna heter :S
De sitter iaf i förstärkardelen, längst ut på sidorna mot kylplåten.
Hittar ingen bild på de heller
Hur som helst.
Sätt igång steget.
Spela INGEN musik!
Mät sedan med multimetern på det högra och vänstra benet,
spänningen ska ligga mellan 0 och 0,49volt.
Sätt sedan på musik.
Då ska spänningen stiga till 0,5 till 0,7volt.
Du kan känna på dem för de ska bli varma när du spelar musik.
Är de kalla är de sönder iaf
Det kan finnas milontals fel på ett slutsteg, så det är inte spec lätt att chansa sig till ngt.
Vill du verkligen rädda ditt steg om det skulle vara ngt fel på komponenterna råder jag dig till att skaffa ett oscilloscope
Lycka till!
