2999
lambda sond
212 Inlägg
10 januari 2006
check enginge lampan lyser på min saab 900 2.0 Turbo 96a. va in på verkstan å då kollade upp det och det var lambda sonden som skickade felsignaler. har bytt den 2 ggr men det hjälpte inte dock köpte jag dem på skroten men de borde fungera ändå.
det spelar väll ingen roll om lambda sonden är till en turbo eller vanlig?
vad är det som kan vara fel?
409 Inlägg
10 januari 2006
kolla luftmasse mätarn kan vara felet oxå! ta ut de och gör rent men var försiktig och du inget vatten utan blås rent de!! jag använde lite förtunning men jag lovar inte att de blir bättre men blås rent de annars! lycka till!
GÖr Som Ford KÖp Volvo!
212 Inlägg
10 januari 2006
ok, ska göra det så fort jag vet var den sitter. så nu till nästa fråga, var sitter den? (pinsamt)
är inte så kunnig på motorer.
5 710 Inlägg
10 januari 2006
HUR byttes den?
Klippte du kabeln o skarvade i den nya?
MVH Jonas
5 710 Inlägg
10 januari 2006
Den kan du leta ihäl dig efter för du har ingen..... smile
MVH Jonas
25 Inlägg
10 januari 2006
det är inte lönt att köpa en lamda på skroten... köp hellre en riktig som håller längre..    å de e skillnad på turbo å vanlig.....
Senast redigerat av FINNBORN (10 januari 2006)
10 287 Inlägg
10 januari 2006
IIRC så sitter det exakt samma sorts binärlambda på både turbo och sugis.
/Göran
(Groucho Marx).
212 Inlägg
10 januari 2006
HUR byttes den?
nej jag skruvade bort den från avgasröret och kollpade loss kontakten och så tvärtom när jag satt dit den igen.
212 Inlägg
10 januari 2006
ok? är det skildnad på turbo eller inte`?
36 Inlägg
10 januari 2006
Jag har samma fel, eller de tror på verkstaden att det är lambda sonden iaf. De visste inte säkert. De trodde det kunde vara nån tändkasset med. Jag är inte så kunnig om motorer, så jag vet inte rikigt .P
Subaru Impreza Wrx STi - Petter Solberg Edition
Honda Civic Type R - 03
Peugeot 206 - 99
10 287 Inlägg
10 januari 2006
Jag har bara sett ett art.nummer på alla binärlambda till Volvo.
(OK, entråds eller tre-tråds skiljer, men inte olika artnummer mellan sugis - turbo)
/Göran
(Groucho Marx).
212 Inlägg
12 januari 2006
ok, men om det inte är lambda sonden vad kan det då vara?
kan det vara så att man måste ha en ny lambda sond som man ska sätta dit så att de gammla som är på skroten är inställda på förra bilen?
va nån som sa så.
