3745
hur kopplar
79 Inlägg
10 januari 2006
hur kopplar man 2st steg + en Kondensator
en är shark 2 Kanals Slutsteg 3000W Max
den andra är ett Crunch slutsteg 2-vägs det ligger på 600W
System one kondensator 1 farad
den med 600 watt ska driva ett fram system
och den andra ska driva 2st 10or på 500 watt
Senast redigerat av calibra16v (10 januari 2006)
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
10 januari 2006
Om du ska ha kopplat allt till samma bas, så börjar du med att lägga kondensatorn på strömkabeln, och sen så drar du en rca-sladd från etta slutstegets rca-output till nästa stegs rca-input smile och rca:n från stereo i första slutstegets rca-input smile
Förstod du? smile
79 Inlägg
10 januari 2006
Förstod du? smile
inte mkt:)
157 Inlägg
10 januari 2006
Förklara bättre så ar chansen större att du får rätt svar, vad skall du driva med slutstegen, vad är det för slutsteg osv. ...
79 Inlägg
10 januari 2006
tack
10 287 Inlägg
10 januari 2006
Koppla kondingen bara till bassteget och så nära steget som möjligt.
/Göran
(Groucho Marx).
