någon som vet vad de kan va för fel när bilen dör när man är ute och åker o lyssnar på musik, det spelar ingen roll om man spelar högt lr lågt. den dör inte jämt utan bara ibland.
Att kolla upp generatorns laddspänning är ju aldrig fel, men jag tror iaf inte att den orsakar just det här problemet. Glapp i stereons strömförsörjning är väl däremot det som jag håller med om .
vill ni ha mer info är de bara att skriva.
snällt om någon skulle kunna hjälpa mig:)
Ladda upp batteriet med en extern batteri-laddare, tar ca: 8 timmar. Sedan mäter du spänningen i bilen med motor och stereo igång. Spänningen bör vara ca: 14 volt. (vid 1500 rpm) Är spänningen betydligt under 14 volt, så pekar det åt spänningsregulatorn. Sitter monterad i generatorn. Bytes på fem minuter, nya finns hos Biltema för 100:-
Drönareettan: Har du verkligen läst inlägget ordentligt?? Varför skulle bilen stanna av att det är glappt i stereon?
de är inge fel på generatorn iaf. när ja kör utan sterio så har den aldrig stannat. o ja är inte så insatt om sånt här än. men ska sätta i nytt batteri för de som ja har i nu laddade lite dåligt även när ja inte hade på sterion.
Men batteriet tar ju massor av stryk p.g.a att generatorn är dålig. Hur kan du säga att generatorn är felfri utan att först ha mätt upp dess matarespänning? Sätter du dit ett nytt batteri så är det också¨snart dåligt efter ett par dagar, om nu generatorn laddar dåligt. Laddspänningen bör ligga på drygt 14volt, vid 1500rpm.
