2888
bsvrt
597 Inlägg
3 maj 2008
bsvrt
Senast redigerat av PlatinumRacing (17 maj 2008)
127 Inlägg
3 maj 2008
kollat batteriet?
127 Inlägg
3 maj 2008
Har den stått stilla i över ett år?..
Förra sommarn skulle vi dra igång en golf etta med min bil,de funkade inte.
Så testade vi med startkablar,de funka inte heller.
då bytte vi batteri o den starta direkt, de var för batteriet var helt slut.
Batteriet kanske bara är så tillräckligt stark så den orkar starta fläkten men inte orkar dra runt startmotorn?.
Lycka till iaf MVH Kenta
21 761 Inlägg
3 maj 2008
Ett enkelt sätt är ju att mäta spänningen på batteriet, då ser man ifall det är dåligt laddat. Har batteriet en spänning som ligger över 12,2V så betyder det att batteriet åtminstone är halvladdat och ska kunna dra runt startmotorn hyffsat bra.
Men även om det visar någorlunda bra spänning så är det inte säkert att batteriet orkar ge ut tillräcklig ström när man kör startmotorn, därför bör man även mäta polspänningen vid själva startförsöket också för att se om spänningen dyker ner till tex 6-7V eller så.
Har batteriet stått länge utan underhållsladdning så kan det sulfatera, dvs det bildas blysulfat på cellplattorna som kanske inte går att få bort även fast man laddar batteriet. Blysulfat bildas alltid mer eller mindre vid urladdning av batteriet och "laddas bort" när batteriet laddas igen, men vid djupa urladdningar eller om batteriet står oladdat ett längre tag så hinner sulfatet "fastna" och går inte att få bort.
Den där sulfateringen kan då orsaka att polspänningen i vila verkar ganska bra, men vid hård belastning så orkar batteriet inte ge ut tillräckligt med ström.
Fast vill man inte mäta spänningen en massa så är det bara att prova något annat batteri förstås. Vill förresten också säga att även om batteriet på en bil är helt urladdat så ska det gå att få igång den med hjälp av bra startkablar och ett bra batteri hos den hjälpande bilen.
Problemet kan ibland vara att man har klena kablar och att de inte får bra kontakt. Om klämmorna är"gnistskyddade", dvs plastisolerade klämmor, så är det inte säkert att de får riktig kontakt.
Körv
3 535 Inlägg
3 maj 2008
Pröva byta batteri..
Truckdriving Man
1 050 Inlägg
3 maj 2008
Om bilen stått stilla i ett år, så kan bensinen blivit för gammal. Den kan även ha tagit upp fukt från omgivningen. Pröva med att slanga ur bensinen samt fylla på med färsk soppa. (bensin är numera en färskvara) big_smile
EDIT: För att återgå till startbatteriet. Om batteriet suttit anslutet i bilen under ett års tid (utan underhållsladdare) så är det "GARANTERAT" helt kaputt. Precis som Drönareettan skriver så sulfalterar alla batterier om de laddas ur. Mitt Optima YT  batteri laddar ur redan efter 1-2 månader om bilen ej körs.
Senast redigerat av E-30 (3 maj 2008)
Alla sätt är bra...utom de dåliga.
43 Inlägg
3 maj 2008
går startmotorn runt över huvud taget eller står den och maler utan att tända?
43 Inlägg
3 maj 2008
hade en kadett gsi där det brann av en jordfläta till karossen så testa att jorda från batteriet till karossen med tex startkabel
1 353 Inlägg
3 maj 2008
Mest troliga är nog batteriet som är helt kaputt.
Annars kanske en Jord som har rostat någonstans när den stått? ^^
There's no replacement for displacement
427 Inlägg
3 maj 2008
siktar på startmotorn ......
/ Tobbe
