3538
bilen startar inte
86 Inlägg
12 januari 2006
Har en peugeot 205 från -86 som inte vill starta. När man vrider om nykeln så händer det absolut ingenting. Men det går att rulla igång den. När den väl är igång så lyser instrumentpanelen endast vid låga varv (vid tomgång) allt annat ljus fungerar.  Kan det vara nån säkring som gått eller är det batteriet som måste bytas?
- Chuck Norris does not sleep. He waits. -
Såld på Italienare
579 Inlägg
12 januari 2006
Startmotorn som e sabbad?
Solfilmsmontör
949 Inlägg
12 januari 2006
Drar startmotorn runt? Annars kan du börja kolla det. Jag hade också bekymmer med min peugot 405 innan och det var kolen i generatorn som var slut, så jag bytade de plus batteriet så nu går den kanon fint.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
Båtmekaniker
57 Inlägg
14 januari 2006
Prova med startkablar... Låter som om batteriet har gett upp
Friska motorer tänder varje varv
155 Inlägg
15 januari 2006
det är väl bara till å felsöka mät på, batteriet, startmotorn, generatorn och se om du har rätt värden!!
mc e livet
