3120
Saab 900 og startar inte
1 327 Inlägg
4 maj 2008
Hej.
Jag har problem med min saab 900 t8 special från 1989.
Det startar inte eller efter väldigt många startförsök efter att den har stått ett längre tag.
Startade inte heller idag trots att jag haft i motorvärmaren.
Har nybytt rotor, fördelarlock och tändstiften och laddat batteriet.
Vad kan det då vara för fel?
Tändspole, tändkablar? eller kan det vara något annat?
Tacksam för svar.
341 Inlägg
4 maj 2008
Det är inte helt ovanligt att det ärgar i kontakten till styrboxen vid höger flygel.. Lite kontaktspray där kan göra underverk.
Det hjälpte iaf på min -90a.. Startproblemen försvann, drog ned tomgången c:a 1000 varv och bensinförbrukningen en halvliter smile
Bilmekaniker
199 Inlägg
4 maj 2008
På min gammla t8 special som jag hade förut så ville kallstartsventilen hänga sig. så att den surade ner sig och inte starta pga det. Ofs va det ju när man hade kört med den och skulle starta den när den va varm...
1 327 Inlägg
6 maj 2008
Tack för svaren. Har testat spruta kontaktspray på alla delar jag kom på. Men den startar dåligt fortfarande. Dock bara när den stått under natten. När den är körd tidigare under dagen startar den bra.
Kan det vara tändspolen eller tändkasetten?
Eller något annat?
