Hej jag undrar vart på en volvo 855.a man anslutar till färddatorn. Ska in och nolla lite i den har fått upp El fels koder som måste bort före Besigningen. Äre någon som vet vart den sitter. vid motor eller inne i bilen? har ingen lust och kolla i hela bilen
Felkoderna får du ut framme till vänster (om du står framför bilen och tittar på motorn) En liten box där med en sladd med en pinne på, och ett gäng siffror med hål i. Den lampan blinkar ut koderna.
har kollat har ingen. prata med en granne som säljer bilar han sa att 855 94.a har men inte 96. man ska kunna ansluta sig till själva datorn och få fel koderna. men vart sitter den ansluteningen i bilen? Han sa att dom sitter normarl vid vänstar sida vid lampan nästan. men de va ingen på hans 96.a eller min. men han va säker på att års modell 94 har den så man ser vilka koder som kommer upp. så kan man kolla det sen. vad koden står för.
Decibel skrev:
Vänster sida om du står framför bilen och tittar på motorn. 2 små boxar, i den ena är lampan. Sitter intill lådan där styrboxen sitter.
På årsmodell 92-95 kan man läsa och redera felkoder själv via dignosuttaget i motorrumet medans på 96-97 så måste man koppla in systemtester i OBD uttaget inne i bilen.
Jag hitta den på en annat forum är som Blacksmoke sa under myntfacket är en OBD2 kabel som man anslutar med. va bara och dra upp myntfacket så sitter anslutningen under kabelen med OBD2 anslutning och med USB anslutning till datorn och program kostar med frakt 386 kr har en ligger på posten som jag ska hämta ut idag och se vad det kan vara för fel koder och nolla allt
