3650
motor renovering, volvo 850 T5
42 Inlägg
9 maj 2008
Rasat motorn, några tips vad man bör byta och var man får tag i nya kolvar, stakar och spridare?
Han som ingen turbo har, han får åka utan bar;)
2 911 Inlägg
9 maj 2008
Kolvar kan du ta orginal från annan motor, stakar från LGspeed.se , spridare på köp & sälj på turboperformanceclub.
enkelt sagt. (sen kan man krångla till de om man vill ) wink
8 253 Inlägg
9 maj 2008
Till att börja med så lär du öppna den och kolla hur loppen ser ut, sällan de ser bra ut vilket som oftast resulterar i en borrning. Stakarna köper man på SPM.
Ska du köpa begagnade kolvar så håll koll så du får rätt klassning på kolven, finns 5 olika storlekar på kolvarna orginal, och det kan sitta 2-3 olika storlekar i en å samma motor.
1 661 Inlägg
9 maj 2008
Passa på att taq en titt på topparna med, dem lär behöva planas, så vet du ju inte heller hur ventil säterna ser ut eller ventilerna. Men spridarna förstår jag inte? Passa även på att byta kamremm, topplockspackning (ta en sotningssats med ventiltätningar mm, vattenpump, spänn och löphjul och vevstaks och vevlager. Så bör ju detta göra av en som kan och som vet vad som ska göras. Här finns en lite sammanfattning av min motorrenovering ifall du är intresserad.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=84352
