3721
honda civic styling projekt( TILL SALU!)
602 Inlägg
26 maj 2008
så då är en av breddarna på plats mycket jobb kvar men det närmar sig.mvh
https://www1.garaget.org/gallery/archive/80912/357136_dyqm26.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/80912/357144_vewq0k.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/80912/357148_ysbpf8.jpg
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
26 maj 2008
#82
slipade du och torkade rent med tex thinner/t-röd innan du plastade? la du även plast  o glasfiber under breddaren?
602 Inlägg
26 maj 2008
ja det är klart jag gjorde...jag har lagt ett lger onder och där är så man kommer till att lägga ett lager bakom den med sen.
16 197 Inlägg
26 maj 2008
#84
plast under breddaren?? varför?
602 Inlägg
27 maj 2008
så nu var breddaren spacklad med glasfiber och så har jag börjat att fin spackla den. har inte gjort så mycket har blit så jävla förkyld så man är inte så motiverad att hålla på med den menmen lite har hänt i alla fall.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/80912/357973_3vn35l.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/80912/357976_1o1sga.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/80912/357980_fgz4xc.jpg
2 788 Inlägg
27 maj 2008
#87
ser riktigt bra ut det här tongue fortsätt i denna stilen, bilen kommer bli riktigt fin big_smile
602 Inlägg
28 maj 2008
någon som vet var jag kan hitta ett par nya fram blinkers till hondan måste ha fatt i dom innan jag kan börja göra fronten och ögon locken klar.tacksam för alla tips.mvh
602 Inlägg
28 maj 2008
i dag har det inte hänt så mycket har slipat och slipat lite till ska på med ett lager till så det blir riktigt jämt sen har jag börjat att leta efter skin stolar till den men det varkar inte finnas till den modellen någon som vet om det finns andra stolar som kan passa i den.mvh
Studerande
219 Inlägg
28 maj 2008
#90
realcar har fram blinkers.
602 Inlägg
28 maj 2008
jo jag vet att det finns där men lettar efter 2 orginal så länge ska byta lyktorna och sådant sen men måste ha blinkers så jag kan göra klart ögonlocken och få fronten att stämma dom hade satt på  blinkers från en 4dörras på vänster sida och ¨på höger sida är fästena i sönder så dom stämmer inte.mvh conny
602 Inlägg
28 maj 2008
någon som vet om el-taklukan är lika stor som den valiga i glass,jag skulle ta en runda med bilen så den fick gå riktigt varmt för en gångs skulle men taklukan ville inte sitta kvar :-( så den gick i miljoner bitar så om jag nu en då måste byta den så kan man ju sätta dit en el luka så om det är något som vet om den passar så är jag mycket tacksam för svar.mvh conny
https://www1.garaget.org/gallery/archive/80912/358878_rsn0c6.jpg
ja så kan det gå om man inte har den fast satt när man ska köra
https://www1.garaget.org/gallery/archive/80912/358882_n8quhs.jpg
la på huven så man ser hur den kommer se ut sen
815 Inlägg
28 maj 2008
#93
Ser riktigt fint ut med nya frontspoilern! smile
602 Inlägg
29 maj 2008
har inte gjort så mycket i dag men har i alla fall börjat mätta på var breddaren ska sluta på bakkjolen tror det blir bra så.mvh
https://www1.garaget.org/gallery/archive/80912/359480_d8sduw.jpg
så kanske?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/80912/359481_hlstex.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/80912/359483_x20nfj.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/80912/359485_hq43qw.jpg
slipa även bort lite rost som var under gånghjärnen till dörren och måla det med rostskydd
602 Inlägg
29 maj 2008
plasta den biten av skärmbreddaren som ska sitta på kjolen med så i morgon när det är riktigt härdat så ska jag slipa det och se om jag behövet ett lager till..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/80912/359548_hmofb2.jpg
så blev det får se om det behövs ett lager till sen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/80912/359551_29o15m.jpg
Studerande
219 Inlägg
29 maj 2008
#96
Kul att du uppdaterar så ofta! intressant projekt.
I <3 my Honda
483 Inlägg
29 maj 2008
#97
En kille på Hondaklubben har blinker som passar din bil
http://www.hondaklubben.com/forum/index … opic=46776
602 Inlägg
29 maj 2008
tack för tipset.mvh
602 Inlägg
29 maj 2008
hur kan det bli. komentera eller ge tips på hur jag kan göra det snyggare
https://www1.garaget.org/gallery/archive/80912/359722_5ek4oz.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/80912/359726_wg1ts3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/80912/359727_0259ua.jpg
602 Inlägg
29 maj 2008
ändra den lite tror det blir snyggare så här eller har jag fel? tacksam för svar
https://www1.garaget.org/gallery/archive/80912/359886_x70646.jpg
så kanske?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/80912/359887_2s3njk.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/80912/359889_y9cvhp.jpg
