2655
spacerplattor
60 Inlägg
12 maj 2008
behöver man göra några inställningar när man ska sätta på space plattor?
4 663 Inlägg
12 maj 2008
det beror väl på ur mycket breddare det blir .  men längre bultar lär du allafall så fälgarna sitter åt big_smile
mvh robin
303 Inlägg
12 maj 2008
mer än jag som har frågor om space plattor big_smile
8 156 Inlägg
12 maj 2008
Om man ändrar spårvidden så ska man nog helst göra en hjulinställning efteråt.
Sen så är det ju bra med längre bultar.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
2 126 Inlägg
12 086 Inlägg
12 maj 2008
Igentligen ska de inte behövas, teoretiskt.
Men de kanske blir mer moment på hjulupphängningen med ändrad spårvid och därför annan camber, och då bör man kanske justera det.
60 Inlägg
12 maj 2008
men jag ska köpa bult on spacers. för den killen som hade bilen innan sätte på förstora bak så de skrapar i skärmen ibland. men ja tror de kommer bli bra:)
Senast redigerat av bernta (12 maj 2008)
Direktören
7 Inlägg
29 december 2008
jag funderar på och skaffa Bolt on Spacers till min king cab på 50mm för att få ett råare stuk med att däcken sticker ut utanför skärm kanterna några cm.  funderar på och axlarna tar mer skada? och när jag svänger fullt med kingcaben så tar det i inneskärmen så är det värt?
