3706
Fyra av åtta högtalare strekjar efter urmontering av effektförstärkare...
13 Inlägg
12 maj 2008
Hej.
Jag startade en annan tråd tidigare men väljer att starta en ny då jag har mer material som berör problemet.
Kortfattat är jag ägare till en passat -97. Den har inte orginalstereon utan en JVC KD-SC900R från förre ägaren. Dock är alla 8 högtalarna orginal (4st mellanregister (bas?) och 4st diskant). Som läget är nu så fungerar INGA av de fyra (2+2) i bakdörrarna, fram fungerar alla förutom en mellanregister som sprakar och jag antar att den bara är sprängd då diskanten som är kopplad på samma kablar fortfarande fungerar (se bild3).
Den förre ägaren installerade en effektförstärkare (Hydrogen 2x200W) och två bashögtalare. Dessa matades via effektförstärkaren. Styrspänningen till förstärkaren gick över radions spänningsförsörjning via lågnivåutgång och huvudspänningen direkt till bilbatteriet. Det skall inte ha gjorts några ingrepp i de ordinarie högtalarnas anslutning. Vid urmonteringen klipptes och isolerades styrspänningskabeln.
Jag bifogar bilder över enheten samt kopplingsschemat. Det är visserligen över orginalstereon men antar att det är samma sak i princip.
Jag är novis när det kommer till sådan här elektronik och skulle uppskatta allt som får mig i rätt riktning för att hitta felet och få alla högtalare att fungera.
/Tacksam
http://web.telia.com/~u50020386/1.JPG
http://web.telia.com/~u50020386/2.JPG
http://web.telia.com/~u50020386/3.JPG
13 Inlägg
13 maj 2008
Tack för hjälpen!
Jag kikade på kablaget och mycket riktigt, de som fungerar (inklusive den som förmodligen är sprängd) visar 3,7-3,8 ohm respektive 3,4-3,5 ohm och de bakre som verkar döda ger inget utslag alls. Då vet jag i alla fall VAD som felar, förhoppningsvis.
Om jag uppfattat det rätt så är det alltså ett brott på kablaget, någonstans på vägen från enheten till högtalaren och tillbaka? Det är bara att börja skruva bort paneler och felsöka helt enkelt? Några andra idéer på saker som kan ställa till det?
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
13 maj 2008
Nästa steg är att ta ut högtalarna bak och kolla så att dom verkligen är kopplade och göra samma mätning där fast du kortslutningsmäter kablarna var för sig.
alltså ena mätpinnen i kontaktstycket bakom stereon och andra pinnen i högtalarkontakten där högtalaren sitter.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
3 Inlägg
14 mars 2010
Bakhögtalarna i min passat 99 glappar på båda sidorna.
Testa i dra lite i kablarna som går in i dörrarna i och se om det börjar låta, i min glappar de till när man rör dom kablarna... måste ta o riva mina dörrar här i vår innan saker går sönder...
13 Inlägg
14 mars 2010
Har glömt att uppdatera tråden på ett tag. Problemet var egentligen ganska enkelt. Kablaget i BÅDA bakre dörrarna inuti gummihandsken från dörr till kaross var avskavt så jag skarvade och lödde och ljudet var omedelbart tillbaka i högtalarna. Antar att kablaget från början varit aningen för kort och därför skavts sönder.
Men problemet löst hur som helst!
3 Inlägg
14 mars 2010
Okej! Då har jag samma fel i min bil..
Vet ju vart felet sitter men de e så kallt o hålla på nu på vintern... och har även planerat att du byta ut originalhögtalarna mot Infinity-kit som blev över när jag sålde min golf... Kanse får lite luftigare diskant:)
http://www.infinitysystems.com/car/prod … ion=EUROPE
