3188
Död instrumentbelysning S70 ?
Bas Galen
41 Inlägg
12 maj 2008
Var ute och körde lite nyss..
Stannade på statoil för att gå av och köpa en ramlösa och kommer ut och slår till tändningen,
Då fungerar inte instrumentbelysningen. Alltså lampor till hastighet/bränsle/temp och Varvtals räknaren ?
Allting bara dog på 2 minuter.
Säkringen verkar hel och mer måste ju dö än bara 4 små dioder om den säkringen går ?
Det är ju inte heller särskilt troligt att alla dioder gått sönder samtidigt ?
Någon som har nått tips på vad det kan vara innan jag river av alltihopa för att kolla Panelen ?
2 600 Inlägg
13 maj 2008
bilen är ju ifrån 97 så det kan vara möjligt att lamporna är sönder. men låter lite konstigt att alla gick på samma gång tongue
gör som jag kör gubba racer=)
Bas Galen
41 Inlägg
13 maj 2008
Mjoo precis det jag också tyckte tongue men får riva ut panelen och kolla dioderna och sladdar ^^
2 600 Inlägg
13 maj 2008
du hadde kollat säkringen ? prova att byt den ändå man vet aldrig tongue  men annars så riv ut och kolla lamporna och de lättas så smile lycka till
CREW FTR
435 Inlägg
25 september 2010
har du fixat ditt problem?
vad var det för fel? har fått precis samma på min s70R 98a att belysningen på varv,hastighet och tank/temp inte funkar.
FUCKTARD RACING CREW
4 824 Inlägg
25 september 2010
kan ju vara reostaten (den som man justerar ljusstyrkan med) som har pajat.
Mvh Christian
