3434
Missljud Saab 9-3 2,0T -01 8700 mil
66 Inlägg
12 maj 2008
• Bilmodell
Saab 9-3 2,0T
154hk
• Årsmodell
2001
• Miltal
8700
• Modifikationer på bilen
Nope!
• Hur yttrar sig felet?
Missljud som låter som det kommer fram framlyset på förarsidan. Har öppnat och tittat runt men är totalt okunnig och det verkar som om det kommer från lyset. Har försökt forska vad som finns i trakterna kring där ljudet kommer från.
Har en liten film med hur ljudet låter:
http://www.garaget.org/video/0w6ylcvf7bqt <-------- filmsnutt
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Felet är hela tiden så fort jag vrider på nyckeln.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Gjorde 7000-milaservice i Januari och har gått 500 mil sedan dess. Har googlat runt på felet och kikat under huven ett par gånger.
Tacksam för all hjälp!
Senast redigerat av Ballerina (12 maj 2008)
358 Inlägg
12 maj 2008
kanske bara är min dator, men jag får inte fram videoklippet.. händer inget då jag tryckt på play
Jag vet inte alltid vad jag pratar om,
men jag vet att jag har rätt!
66 Inlägg
12 maj 2008
då ska jag försöka ladda upp klippet på en annan site!
Stressfläkt Racing
337 Inlägg
12 maj 2008
klippet funkar utmärkt
saabtok
1 306 Inlägg
12 maj 2008
Hmmm väldigt skumt ljud lixom
SAAB= Se Andras Avundsjuka Blickar
66 Inlägg
12 maj 2008
ja, verkligen skumt. man hör ljudet när man kör och motorn är igång också. ingen varningslampa lyser heller.
försöker ladda upp filmen så alla kan se den på google, men det tar tid att få den godkänd hmm
358 Inlägg
12 maj 2008
de kanske bara är min dator som strular med klippet då..
Går ju annars att ladda upp videoklipp här på garaget, "video"
66 Inlägg
12 maj 2008
358 Inlägg
12 maj 2008
helt sjukt ljud.. med tanke på att motorn ej är på!
Testa slit bort säkring / relä för strålkastarna fram och se om de slutar
66 Inlägg
13 maj 2008
jag har kopplat ur de 3 kopplingar som är i närheten av lyset. fortfarande samma ljud. är jag i fel område och pillar? var förbannat drygt att komma åt där iaf. batteriet sitter ju alles intill och kopplingarna har väl inte blivit rörda på 7 år, så de satt hårt!
128 Inlägg
13 maj 2008
Ja kanske vet vad felet kan va !! kan de va att torkarmotorn till fram lysen som  snurrar hela tiden ??? eller så är ja ute o cyklar ??
Senast redigerat av CrazyBone (13 maj 2008)
Fakta om Bilar
Förekommer endast i färgerna snorgrönt,grisrosa samt jungfruvit.
Världens största försäljare av bilar är överraskande varken GM, Ford eller Lada, utan en skygg herre från Trosa vid namn Ahlgren.
66 Inlägg
13 maj 2008
har du aning om hur man kommer åt den?
jag hör ljudet till och med när jag kör bilen på motorvägen. känns ganska nojigt faktiskt. får flashbacks från när kamkedjan på min gamla bil gick av i vintras :p
det kan inte vara någon rem som är slö eller nåt? den driver ju även när motorn inte är igång men blir värre när man startar bilen. då förflyttas också ljudet mer centralt från framlyset.
