940turboplus skrev:
Zip skrev:
okej, så den glappar mer beroende på vilket tryck du vill ha
ja asså så mer man skruvar in ju stummare kommer den ju bli
men man skruvar aldrig mycket på staget bara något varv..
varför vill du veta? vill du få upp laddtrycket?
för som jag blivit lärd ska man inte pilla förmycket på staget..den är bra som den är lixom
men det GÅR..
varför ger du dig inte på luften istället?
strypa/minska trycket till tryckklockan?
skulle bara kolla så att de va okej me ett litet glapp i den. försöker ta reda på varför bilen går konstigt.
Va på väg hem o bilen gick som vanligt. ställde av bilen o gick o la mig.
Nästa da när jag skulle använda bilen gick den som vanligt i ca 10 min tills ja stannde vid ett stoppljus. När jag började köra där ifrån så va bilen alldeles slö, o laddade ca 0.3 - 0.4 MAX! innan laddade den ca 1.
Stanndae på ett ställe o kollade så allt såg okej ut, och de gjorde det. åkte hemmåt.
Plockade loss tändstift, dump, kollade slangar o drog loss pysventilen o se om de blev någon skillnad, men de var de inte. provade även att byta till original styrbox.
satte tillbax allt o startade bilen, och drog ut lmm, o varvade upp den lite, började misstända men inget mer. sen när jag varva upp den för 3 gången (utan lmm) så började bilen ladda som vanligt. stängde o hoppade in o körde några meter. gick orent, men de va ladd. Efter ett par meter försvann laddet igen, o den laddade bara ca 0.3. satte tillbaka lmm, o varvade upp den, o jag hade ladd! började köra iväg, o efter några meter försvinner laddet igen, så den laddar bara 0.3 max
