3745
Lådtipps till en Carpower Sonic 12" ?
7 Inlägg
16 maj 2008
Hej. Har köpt ny bas och steg.
Ska bygga en låda till basen, och skulle behöva lite hjälp på den punkten..
Någon som kan hjälpa mig med en bra låd-ritning till basen? eventuellt skicka en ritning?
Jag lyssnar på både R&B o Techno, även hårdrock. ( Blandad musik villsäga )
Skulle vilja ha snabb respons i basen, så inte basen "släpar" liksom.
Ska man ha portad eller sluten, lådvolym m.m..
Basen är en Carpower sonic 12" o ett sinus live a1500 steg.
Följer lite fakta om basen nedan..
MYCKET Tacksam för svar! smile  Mvh Erik
Impedance (Z) 2 x 2Ω
Resonant frequency (fs) 27Hz
Max. frequency range f3-300Hz
Music power 2 x 600WMAX
Power rating (P) 2 x 350WRMS
SPL (1W/1m) 85dB
Suspension compl. (Cms) 0.14mm/N
Moving mass (Mms) 250g
Mech. Q factor (Qms) 11.2
Electr. Q factor (Qes) 0.49
Total Q factor (Qts) 0.47
Equivalent volume (Vas) 51 l
DC resistance (Re) 2 x 1.9Ω/1 x 3.8Ω
Force factor (BxL) 19Tm
Voice coil induct. (Le) 2 x 0.7mH/1 x 2.8mH
Voice coil diameter Ø 75mm
Voice coil former Kapton
Linear excursion (XMAX) ±25mm
Eff. cone area (Sd) 511cm2
Magnet weight 180oz.
Weight 15kg
5 852 Inlägg
17 maj 2008
Ett tips till dig är att slänga ett pm till mrcalle här på sidan så kan han ge dig ett bra svar smile
5 852 Inlägg
17 maj 2008
bor i
529 Inlägg
30 maj 2008
''Om du går in på www.hifikit.se så har de ett gratisprogram du kan använda för att räkna ut lämplig storlek på din baslåda med hjälp av några parametrar på ditt element. Titta under tillbehör-> datorprogram -> Hifikit Easy Cad.
Edit: Din mattelärare blir nog glad om du frågar om hjälp med hur du ska göra för att räkna ut volymen ("litern") på olika former. Mattelektionerna är inte helt värdelösa... smile''
citerat av Olergikon på Flashback.se
http://davidstad.myminicity.com/
http://davidstad.myminicity.com/ind
Det är inte polisen jag är rädd för. Det är moderatorerna...
644 Inlägg
