2357
Hur mycket ska man plana toppen?
38 Inlägg
13 januari 2014
Marlboroman skrev:
Gangsson skrev:
Hej. Hur mycket rekommenderar ni jag planar min topp på 850 T5 b5234ft ? Mätte med linjal å den är lite krökt i mitten av toppen. Det är ju turbo så man ska väll inte plana mycket alls. Hur mycket ska man plana som max och är inte toppen rak då så är de skrot, då får man skaffa en annan ? Behöver riktigt svar snart som möjligt.
Inte alls om det inte är absolut nödvändigt är väl det bästa svaret. Så innan man funderar vidare på om man ska plana eller inte så ser man till att mäta hur skev toppen är. Och den får väl vara upp till 0,5mm krökt på längden om jag inte missminner mig.
Ok tack för svar då ska jag mäta lite i morgon då men den lär nog planas för när ja fyllde på vatten när toppen satt på motorn så rann det på rätt bra mellan topp å block ca i mitten på toppen.
