2916
BMW 323i E46 Originalstereo?
Besserwisser
59 Inlägg
19 maj 2008
Tjenare, har lite frågor angående 323,ans originalstereo.
Det är modellen med stora färddatorn, skärm, cdväxlare osv osv.
Frågan är om det finns några lågnivåutgångar på denhär apparaten..
Förjag kommer verkligen inte stå ut utan Bas.
Sen undrar jag om den klarar av Mp3 skivor och om den har någon ingång för extern musikkälla, exempelvis mp3 spelare eller hårddisk så man slipper alla skivor.
MvH BonziE
Allt går med våld, går det inte med våld går det med mer våld.. går det sönder var det trasigt från början!
Besserwisser
59 Inlägg
19 maj 2008
Säker på att den saknar lågnivå? hmm
Går det att lösa på något annat sätt? Kommer avlida i nya bilen annars tongue
78 Inlägg
19 maj 2008
Ta signal från bakre högtalare och använd hög till lågnivåomvandlare.
Besserwisser
59 Inlägg
19 maj 2008
Hmm går det att fortfarande ha kvar baktalarna då? tongue
inte laborerat så mycket utan lågnivå och så xD
78 Inlägg
19 maj 2008
Inga problem! Finns en modell på kabelsko som du bara klämmer över sladden sen är det bara att trycka i en platt kabelsko. Kolla annars på ditt steg om det finns högnivåingång så behöver du ingen omvandlare. Bara att köra + och - från högtalaren direkt.
Besserwisser
59 Inlägg
19 maj 2008
Skall ta en titt på det.. du kan inte visa vad för sorts kabelsko du menar? smile
en länk till en sådan omvandlare hade varit bra med, tog en titt på brl som hastigast men hittade inget.
Sen äre bara att dra Remoten till 12v konstant strömkälla "efter tändningen är på" exempelvis bakljus?
Hade dock varit bra om det fanns något liknande remote i denna stereon så steget kan startas i samband med stereon utan att tändningen måste vara på.
Finns det någon sådan kabel på denna stereon? smile
Tack så jättemycket för den snabba hjälpen föresten!
78 Inlägg
19 maj 2008
Koppla inte remote till bakljuset. Ger inte ström nog och det blir strömfall som kan ge felmeddelande t.ex trasigt bakljus. Ta bort panelen på vänstersidan i skuffen. Där hittar du en kabelhärva med en vit/röd eller vit/rosa(Är färgblind:)). Denna är lämplig till remote. Lite klurigt att komma till men det går.
Annars kan du använda en remote-control som gör att steget slår till när musiken börjar spela. Finns på MDS hemsida där du även hittar hög till lågnivåomvandlaren.
Besserwisser
59 Inlägg
19 maj 2008
redan lyckats hitta rätt på omvandlaren och 250 spänn är det lätt värt sålänge ljudet blir någorlunda bra?
Vill helst slippa remotecontrols o såna grejer så skall försöka lösa det på vanligt vis.. borde la finnas nått liknande kopplat till färddatorn och växlaren i bakluckan då dessa också lär få ström såfort stereon startas eller pratar jag i nattmössan? tongue
Btw..
Vet du om denna stereomodellen har "dsp"?
Då Gateway 300 inte fungerar tillsammans med dsp stereor tongue
78 Inlägg
19 maj 2008
Du kan kolla om du har dsp i menyn på navin.
Annars funkar det med ice link också.
Besserwisser
59 Inlägg
20 maj 2008
ice link?
liknande grej som gateway eller?
Besserwisser
59 Inlägg
20 maj 2008
okej då förstår jag smile
redan kollat runt lite på ces hemsida..
Klarar stereon av Gateway 300 blir det nog en sådan med av extendern så man kan se lite film från ipoden till skärmen som sitter i stereon tongue
tack för hjälpen iaf ^^
67 Inlägg
20 maj 2008
får jag plats med 6,5 i framdörrarna på en 320/ 323 - 02 ? eller äe det 5,25 på bmw - 02?
Besserwisser
59 Inlägg
20 maj 2008
vad jag läste var det 5.25 org på min 99 iafl..
antar det är samma på 02 då det är e46 båda två? smile
men det går att modda in större bafflar utan större ingrepp vad jag förstått ^^
