3851
S80 ojämn tomgång
22 Inlägg
19 maj 2008
Min S80 har ojämn tomgång. Tomgången ligger på ca 0.8 som den ska men ibland när jag lägger in friläget och bromsar in så sjunker tomgången ner till ca 0.5 för att sen gå upp till 0.8 igen,detta händer inte alltid utan ibland,Ibland känns det som om motorn ska stanna men det har aldrig hänt.det har hänt några gånger att tomgången har legat på 0.5 ett tag men går sedan alltid upp till normal.
Är detta normalt eller?
Obs! Det blir bara så vid inbromsning och samtidigt har friläge,ej när jag har växel i
3 235 Inlägg
19 maj 2008
Har du läst av felkoder?
22 Inlägg
20 maj 2008
Någon som vet vad det kan vara???
76 Inlägg
20 maj 2008
De e spjällhuset,åk till volvo dom tvättar o lägger i ny program sen e den som ny...o det står dom för...fick gjort det för 2v sen...
Alltid skit gla.
2 982 Inlägg
20 maj 2008
har samma problem på morsans s80-99 (18k mil)
22 Inlägg
20 maj 2008
Gör dem det gratis? Det är en 8 år gammal bil, -00
mvh
T5 & R Fantast
1 279 Inlägg
20 maj 2008
kan nog inte tänka mig dom göt det ´gratis!
mvh
Erik H
22 Inlägg
20 maj 2008
vet nån vad det skulle kunna kosta att få spjällhuset tvättad o få ett nytt programvara?
Maskin Operatör
130 Inlägg
20 maj 2008
Ja det är ju volvo så dom kan både ta i med priset och dom kan också vara billiga men mellan 1000 till 1500 är inte helt omöjligt att det kommer gå på
Volvo S40 2,0T
22 Inlägg
21 maj 2008
Men så det räcker inte me att göra rent spjällhuset? utan man måste ha nytt program i oxå? För tidigare har jag bara hört att man ska rengöra spjällhuset men nu såg jag att det var nån som hade även fått ett nytt program
mvh
22 Inlägg
21 maj 2008
Ringde till bilia idag, pratade me nån på verkstan, dem ville ha 1500 enbart för att felsöka!! kostar det verkligen så mycket??
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
21 maj 2008
Har man stora besvär tex motor vandrar, svarar inte på gas mm, så brukar man få byta ut spjällhuset kostar lite över 7000kr.
Har man mindre besvär tex motorlampan lyser, motor går dåligt. Så kan det hjälpa med en rengöring av spjällhuset + mjukvara.
Den nya mjukvaran har en större tolerans när det gäller diagnosen av spjället begärda och faktiska läge, dock inte i grader utan i tidsintervallen.
Men i ditt fall låter det som du har ett vakumm/insugs läckage, dom har även en tendens att "dippa" ner i varv ibland (gör även min)
Angående priset så låter det rimligt, dock lite i överkant. Många volvoverkstäder brukar nöja sig med en tusenlapp.
Senast redigerat av _TiNcO_ (21 juli 2008)
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
22 Inlägg
21 maj 2008
kanske jag inte måste åtgärda det akut,för under körning eller när bilen står still så går den som en klocka. har läst på nätet att dem som har problem me spjällhuset upllever även att bilen går dåligt,hackar mm.
Det enda som händer på min är att varven går ner till ca 500 vid inbromsning på tomgång för att sen gå upp direkt igen,har hänt att den har fastnat där men går upp direkt när bilen står still
mvh
Maskin Operatör
130 Inlägg
22 maj 2008
okej..men prova med att göra rent spjällhuset bara det kan ju räcka men som sagt volvo har tok dyra priser ibland och ibland så kan dom vara relativt billiga, det kan ju även räcka med en uppgradering av programvaran smile lycka till!
Volvo S40 2,0T
406 Inlägg
22 maj 2008
Håller med men tror dom tar lite mera. Volvo är ju as dyra.
MvH Glenn Wiberg
22 Inlägg
22 maj 2008
ringde och ptatade me bilfirman där jag köpt bilen ifrån,dem sa att jag får ta det på garantin från dem, men dem skickar mig till en verkstad som dem anlitar, inte till bilia/volvo
Mig kvittar det bara han kan fixa till problemet
22 Inlägg
24 maj 2008
Idag nät jag var ute och körde så skulle jag svänga av från motorvägen så när jag kommer in på avfarten sänker jag hastigheten och trycker in kopplingen för att växla ner då sjunker varvtalen så att motorn dör,gissa om ratten kändes tungt,startaden jätte fort och servon gick igång, har ringt och bokat tid på verkstan till på måndag.
jag undrar vad det är för fel och vad det kommer att kosta mig sad
22 Inlägg
26 maj 2008
hade bilen på verkstan idag och dem gjorde rent spjällhuset och sen var det visst en liten slang som satt löst, men nu går bilen som en klocka smile
mvh
365 Inlägg
26 maj 2008
Skönt att det löste sig smile
Maskin Operatör
130 Inlägg
27 maj 2008
Bra att det löste sig..smile
Volvo S40 2,0T
