Tjenare allesammans, en polare och jag har satt igång med en Volvo 240 turbo B23ET (Tror jag de e) Nu e de så att orginal luftfiltret ser något speciellt ut och Undrar om det går smärtfritt att montera det eller måste man bygga någon sorts adapter platta? och om det går att eventuellt finns någonstans man kan köpa en sådan platta eller en ritning på en
är ju bara att montera på.. finns adaptrar att köpa om du har större filter än rör till turbon men annars är det ju bara att ta bort orginal luftburken och sätta det öppna filtret på röret till turbon.
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
Det ser ju ut som en FT motor på bilden och dom ser inte likadana ut.
På en ET får man montera filtret på det rör som går från luftburken ner till fronten om man inte vill bygga om hela burken För det är väll k-jet ni håller på med? Annars ser jag inget problem med att montera ett öppet filter
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
