Hej jag har en 940ltt 95:a det är så att det är väldigt svår startad, och när den startar sår går den fint en stund sen börjar den blödra och skjuter genom luftfiltret och blir senare helt okörbar och knappt kan hålla den på tomgång och då blöddrar den mycket och det blir bara värre och värre tills den inte startar alls, då får man vänta en dag så startar den fast det blir likadant igen.
Jag har bytt tändkablar, tändstift, kollat rotor och fördelarlock, ny bensinpump(under sätet), jag testade även att koppla ur lambdasonden och det blev ingen skillnad.
Jag vet inte vad jag ska fortsätta med och jag behöver verkligen besiktiga bilen:/
Jag funderade på att kolla soppatrycket men så kom jag på att jag inte har tillgång till nått att mäta med så jag vet inte vad jag ska göra.
Det jag undrar mest över är om det är något med tändningen eller soppan?
Kan jag mäta lambda sonden, det är en med tre kablar i samma kontakt.
Jag har även en extra hallgivare borde jag testa den?
Senast redigerat av tilldig (22 maj 2008)
