2784
Oljud i Golf III 1.6
20 Inlägg
16 januari 2006
Hej! Jag undrar om det är någon som kan tänkas veta vad det kan vara för ljud som antagligen kommer från motorn.Det är ett surrande ljud som låter mer när man gasar ungefär som Hilmerssons Opel Manta.
Tack på förhand
Full Gas Spar Tid
www.streetfun.se
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
20 Inlägg
17 januari 2006
Det är väll klart det är motorn som låter men det låter onormalt.Tacksam för seriösa svar
Full Gas Spar Tid
www.streetfun.se
Rallytok
165 Inlägg
17 januari 2006
Kan var vad som helst.
Du har inte stereon på så det är störnings skydd du behöver?
Kan vara vatten pumpen som låter?
Oljefilter kan låta. Inte det?
Land Rover Freelander TD4 - Såld
Volvo 945 Se -93
20 Inlägg
18 januari 2006
Kamrem och vatten pump är bytta den här veckan så jag tror inte att det är det.Det kan inte vara generatorn, tänkte om kolen är slut, men det låter kanske inte så mycket om det.Och bilen laddar ju ström.Ska prova med filtret o se om det gör nån skillnad.
Full Gas Spar Tid
www.streetfun.se
110 Inlägg
18 januari 2006
kom ljudet efter de att kamremen vart bytt
20 Inlägg
19 januari 2006
Ja jag kan inte komma ihåg att det lät så innan kamremmen byttes.Men det är inget knackande ljud utan det viner mer linande Hilmerssons Opel Manta om ni vet vilken det är.En orange Manta som brukar köra på strippen.
Full Gas Spar Tid
www.streetfun.se
110 Inlägg
19 januari 2006
risken är att kamremen är för spänd då får man ett vin ljud
20 Inlägg
20 januari 2006
Ok får kolla detta.Tack för svaren.
Full Gas Spar Tid
www.streetfun.se
