Ditt förslag på motor saknade helt karaktär Men som de andra sa. En begagnad motorcykelmotor inkl låda och lite småplock kommer ge sååå mkt mer glädje för pengarna... Antar att du inte tänkt tävla med den...
Problemet är ju att det blir lite mer meck innan du fått det att lira och att du måste växla och koppla själv...
Ok, jag tycker själv att en 2-taktare är roligare att framföra och dom där små fyrtaktarna blir kanska så tråkiga efter en stund blir som att åka gräsklippare Tips på motor vet jag inte riktigt det är väl lite vad man tycker själv yamaha, honda eller kanske kawa. Det som är tråkigt/roligt beroende på vad man tycker är ju att man kommer få byta kolv och lite andra slitage delar om man kör mycket med 2-taktaren.
I reject the reality and substitute my own.
//Adam Savage
Vill ha en motor som man kan ligga hemma och köra med utan att behöva pilla med hela tiden. Den ska ha bra acceleration. Den kommer bara köra på asfalt Gokarten är Liknande vanliga tävlingsgokarter så det är ingen typ terrängbil. Den ska passa 14-16åringar. Tanken att ligga och hålla på med koppling och så tror jag inte riktigt att jag vill. Motorcykelmotor är utesluten.
Fortfarande någon som kan ge mig bra råd?
Tackar och bockar för svaren jag redan fått, välldigt uppskattat
Varför kommer den bli tråkig? Vad blir det för skillnad mellan motorcykel motor och eehmm, ja, vanlig sorts motor?
Den motorn du länkade till har ett väldigt begränsat register. Den lämnade maxeffekten vid ett väldigt lågt motorvarv, vilket gör att den låter som en gräsklippare.
Fördelen med motorn är att den troligtvis är oerhört slitstark med tanke på den låga trimmningsgraden, endast 6,5hk på 200cc.
Vill du ha direktdrivning eller någon form av slirkoppling? Till många 4t-motorer avsedda för arbetsredskap sitter det slirkopplingar på. Då kan du stå still med motorn igång. Nackdelen är att de snor en del av effekten.
