3040
Problem med att hitta vart ljudkablarna i saab 9-3, -99 går
25 Inlägg
25 maj 2008
Nu är det så att jag blir helt snurrig när det gäller att montera in 6.5" högtalarna i sidodörrarna där framme. Jag har inte lyckats att få av sidodörren riktigt än, bara halft sådär (så om någon har en länk med bra beskrivning, så får ni gärna länka den:) ), men tillräckligt för att jag skulle kunna se vilka färger som kablarna använder sig av. I den vänstra framdörren så var det gul/vit och orange/vit.
Men jag får inte det att gå ihop. Dessa färgerna finns inte med på någon kontakt alls som dyker upp där man kopplar ihop allt (där stereon sitter). Så min fråga är, vart går dessa framdörrskablar vägen?
Någon vänlig själv som vet och hade kunnat berättat?
Tack på förhand, Ninjaa
1 631 Inlägg
25 maj 2008
De kablarna går till steget som sitter i mittkonsollen, till vänster om passagerarens fötter.
Dörrarna plockar du av genom att
- lossa plastlocket i handtaget mitt på dörren, lossa torxen bakom
- pilla loss plastbrickan vid öppningshandtaget, lossa torxen bakom och ta bort handtaget
- lossa två torx i nederkant av dörren
- ta ut plastsprinten i bakkant på dörren (tryck in ploppen)
Sen sitter den med ett antal clips runt om.
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
25 Inlägg
25 maj 2008
Tack för svaren smile. Men glömde säga, jag har steg 2 på ljudsystemet, dvs jag har inget slutsteg. Fast kan det vara så att de kablarna går dit ändå? Får ta och kolla det.
Senast redigerat av ninjaa (25 maj 2008)
1 631 Inlägg
25 maj 2008
Kan vara. Men du borde ha ett steg om du har högtalare i dörrarna....
// Gurra
25 Inlägg
25 maj 2008
Hmm, det är jag som förklarar dåligt. Jag har inga högtalare i framdörrarna, men jag har planer på att sätta dit. Så jag har bara 3.5tums där framme och 6x9 där bak, dvs inga i dörrarna.
1 631 Inlägg
25 maj 2008
Då ska du ha en väldigt tur om det är fördragna kablar. Annars är det inte hela världen att dra egna!
// Gurra
25 Inlägg
26 maj 2008
Ja då har jag lite tur för där var kablar i vänsterdörren i alla fall smile. Vad jag har läst så ska de gå vidare dit där slutsteget från AS3 sitter i vanliga fall.
27 Inlägg
29 maj 2008
Tjenare!
Jag skulle göra exakt samma sak, sedan när jag monterat allt så kom det inget ljud:(.. Vet någon vad som är fel?
Hade AS2 så det satt inget i framdörrarna men sladdarna var fördragna, och högtalarna jag satte i var jbl gto..
Snälla hjälp!!
Senast redigerat av soeder (29 maj 2008)
Saab 9-3 2.0T Vector
1 631 Inlägg
29 maj 2008
soeder skrev:
Tjenare!
Hur kopplade du in kablarna då?
// Gurra
242 Inlägg
29 maj 2008
soeder skrev:
Tjenare!
Snälla hjälp!!
Kopplade du in något slutsteg till 6,5:orna ?
27 Inlägg
30 maj 2008
Nej jag gjorde aldrig det, och jag hittade andra änden av kabeln nu.. ser ut som man måste ha ett slutsteg där, eller går det att göra på nåt annat sätt? tongue
2 164 Inlägg
30 maj 2008
De finns ju steg att köpa så man kan montera högtalare i dörrarna.
Placeringen är ju till vänster om passageraren fram vid fötterna på mitt konsollen.
Vet inte om alla kablar är framdragna till ett steg där men har för mig de.
Bara att koppla in och se glad ut.
MVH
F
1 631 Inlägg
30 maj 2008
Du behöver ett steg. Eller koppla ihop midbasarna med 3.5orna i panelen via ett passivt delningsfilter. Men här är jag lite osäker, det kan vara så att signalen till 3.5orna är filtrerad från lägre frekvenser. Då får du använda bakkanalerna istället och vända på fram o bak.
// Gurra
27 Inlägg
2 juni 2008
Okej, tack så mycket för hjälpen ska testa detta!
27 Inlägg
24 juni 2008
Hej igen!
Allting funkar nu, eller det har ju gjort det sedan senast jag fick hjälp här på forumet.
Men jag undrar en sak, det är ju 2 stycken högtalare på en kanal/sladd. Om man kopplade ur en skulle man få bättre ljud i den andra då?
Mvh Martin
