3390
Projekt Prelude - Perfect dark - 27/9 - Mer elektronik
11 Inlägg
19 juli 2010
#521
Gött Micke!! trodde det hade avstannat!!
Touch by U
910 Inlägg
815 Inlägg
19 juli 2010
#523
Efterlängtad uppdatering, färgen ser grymt bra ut smile
343 Inlägg
19 juli 2010
Jaha idag har man jobbat lite mer med bilen, börjat bygga på basväggen och dra alla miljoner mil kablar som ska överallt i bilen.
En liten fråga som kanske någon vet svaret på.
Ett slutsteg har 12V och max 150A = ca 1500W RMS
Men vad ger slutsteget ut ?
Steget måste ju öka volten ut för att få ner amperen, annars skulle man ju behöva lika grova högtalarkablar som strömkablar eller har jag fel ?.
Men hur hög volt kan den ge ut max, jag vet ju att den varierar styrkan ut men det är just vad som blir max volt ut som jag undrar.
Projekt Prelude: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 88#p985988
Tack till: Min far
Stockholms Bil & Kaross AB
Blekingebilradio.se
7 Inlägg
19 juli 2010
#525
den omvandlar strömmen till växelström först och sen går den upp till en massa volt men mindre ampere.
kan inte förklara bättre men det är just den biten som kostar pengar i ett slutsteg ac/dc omvandlaren (transformatorn)
med ohm´s lag kan man ju räkna ut tex 12 volt i 4 ohm ger 3 ampere
3 ampere ger  i 12 volt 36 watt
36 watt är max vad du kan få ut i 12 volt
sen när motorn går så ligger faktist volten närmare 14
du säger:
stopp redan där!
ovanstående stämmer om du belastar steget med 0.08 ohms högtalare
låt oss då se hur många volt 1500 watt behöver i 2 ohm (normal bashögtalare) med en normal bilbatteri på 55 ampere
det blir 27.27 volt
Senast redigerat av szilard-stene (19 juli 2010)
343 Inlägg
19 juli 2010
du säger:
stopp redan där!
det blir 27.27 volt
Ehm 12V * 150A = 1800 W in i steget
Sen fins ju en del förluster i värme och omvandlingen men fortfarande för att få ut 1500WRMS så krävs en högtalarlast av 1 Ohm enligt tillvärkaren av steget.
Så något har du nog räknat lite fel någonstans och ett bilbatteri är inte på 55A utan 55 Ah ett sånt batteri kan ju mata ut runt 300A eller mer beroende på konstruktion.
Skulle steget bara mata ut 27,27 V så skulle det gå mer än 50A genom kablarna till högtalarna vilket känns lite mycket att mata genom 4mm2 kablar tongue
Eller så är det jag som tänkter helt fel den möjligheten fins alltid smile
Tack till: Min far
Blekingebilradio.se
7 Inlägg
20 juli 2010
#527
nja jag tror inte du tänker fel... men jag erkänner ju givetvis inte att jag kan ha fel! smile
jag kan ha varit hög på slipgrundsångor eftersom jag hade precis sprutat på dina andra grejjor
snälla se till att få upp bilder nu!!
Senast redigerat av szilard-stene (20 juli 2010)
343 Inlägg
20 juli 2010
hehe så kan det gå wink
Jag ska försöka få tag på datakabeln till mobilen imorgon eller på torsdag så då kommer första riktiga uppdateringen.
Så håll ut det kommer snart cool
Tack till: Min far
Blekingebilradio.se
Tangentbordsriddare
1 825 Inlägg
21 juli 2010
#529
riktigt kul projekt! har läst igenom allt från start till nuläget! Kommer att följa det som är kvar, dvs montering av alla inköpa prylar som samlar damm i garaget?
343 Inlägg
22 juli 2010
Hehe kul med någon ny som har hittat projektet smile
Jo en aningen dammiga saker i garaget kan man ju säga, nästan allt till bilen köptes för ca 2 år sedan så nu ska bara allt hittas , dammas av och monteras igen cool
Liten mini text uppdatering, har jobbat nästan hela dagen idag på bilen.
Jag trodde det skulle gå ganska fort att montera inredningen, basar, högtalare, skärmar, paneler och allt annat kul... Men inte då det tar sjukt mycket längre tid att fixa allt eftersom man sätter ihop slutresultatet så allt måste vara perfekt, det har tagit mig kanske 8 timmar idag att bara få dit 2 mono steg och 3 basar i väggen då ingår all koppling, sladd dragning och justeringar men men det går åtminstonde framåt, tur att man inte har bråttom cool
Imorgon kommer första riktiga bilduppdateringen
Tack till: Min far
Blekingebilradio.se
Ford fantast
1 607 Inlägg
22 juli 2010
#531
läst allt nu och den kommer nog bli grymmt snygg smile
mitt projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260519
spacers.se
katt åt lampa lös i magen
en volvo är som aids när man fått den blir man aldrig av med den
343 Inlägg
22 juli 2010
Uppdatering: Första bilduppdateringen efter lack
Så ja äntligen så har jag jagat rätt på min datakabel så nu är det dags för första riktiga uppdateringen cool
Jag har ju redan skrivit lite vad jag har gjort så det blir bara lite text till bilderna nu:)
Så här såg bilen ut när den var på väg hem till garaget igen.
Och allt det som inte är lackat kommer inte synas eller kommer att målas i efterhand typ motorutrymmet ,vissa balkar och interiör
https://www1.garaget.org/gallery/archive/85994/967767_fy3amh.jpg
Lite olika interiör delar som är lackade
https://www1.garaget.org/gallery/archive/85994/967768_tir006.jpg
En översiktsbild av bilen och basväggen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/85994/967769_787n9u.jpg
Så slut på alla bilder när inget är fixat på den
Som tidigare i tråden påpekats så är saker och ting lite dammiga och måste rengöras före dom installeras, och ja det tar fan lång tid att rengöra allt många små springor där dammet fastnar.
Men det blir lite skillnad mellan dom när man rengjort dom cool
https://www1.garaget.org/gallery/archive/85994/967771_3uyao4.jpg
6x9" monterade, det gick fort att montera då kablarna redan var dragna
https://www1.garaget.org/gallery/archive/85994/967772_u68x9x.jpg
Andra sidan monterad också basarna ligger bara på plats än
https://www1.garaget.org/gallery/archive/85994/967773_ki2kje.jpg
Polyesterull för dämpning av lådorna
https://www1.garaget.org/gallery/archive/85994/967774_lexgjj.jpg
Det som tar längst tid är att dra alla kablar, montera alla kabelskor och liknande.
Detta är yterst liten del av allt som behövs
https://www1.garaget.org/gallery/archive/85994/967775_q7d82z.jpg
Dom två små basarna är nu monterade och även den stora är dämpad och fastmonterad
steget ligger bara på plats än och kondensatorn är inkopplad.
Kondensatorn var riktigt jobbig att installera då den har 6x 50mm2 kablar in i sig som har väldigt liten plats att jobba på men det gick efter ett bra tag.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/85994/967776_2ddrqe.jpg
Så det var allt för nu, jag har fler bilder och kommit en bit mer än jag visar nu.
Det kommer en uppdatering imorgon också med ett gäng bilder till cool
Ni får ursäkta kvaliten på bilderna, jag har råkat ändra upplösningen på mobilen till 1,3MP = usel kvallitet men det blir bättre om ett tag
Tack till: Min far
Blekingebilradio.se
873 Inlägg
23 juli 2010
#534
kul att projektet lever än en gång , är flitigt inne och tittar till , men kanske dålig på att skriva  sad , allt ser kanon ut i mina ögon smile  bra jobbat
mitt nissan 200sx projekttråd www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=177432
343 Inlägg
23 juli 2010
Uppdatering: basväggen mer eller mindre klar
Jaha som utlovat en uppdatering till.
Som titeln nu är baslådan nästan helt klarmonterad ända som är kvar är att fixa skarvaran mellan väggen och vinyl taket men det blir mycket senare, samt att skruva fast dom mittersta middarna men det blir först när all kabeldragning är klar och testad.
Här är en bättre bild på kondensatorn och ni kanske kan se varför den var dryg att montera tongue
https://www1.garaget.org/gallery/archive/85994/968379_ijzwcc.jpg
Stora basen är blå då kan inte 6,5" vara oranga så det fixades med lite blå hammarlack och maskeringstejp
https://www1.garaget.org/gallery/archive/85994/968380_vfz4ey.jpg
Andra steget monterat observera "högtalarkabeln" till stora basen.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/85994/968382_to2pmq.jpg
Allt är klart, alla kablar dragna, stegen kopplade.
Här kan man även se hur kablarna som är 4mm2 solid koppar tråd går från steget till basen i mitten och även kopplar ihop spole ett och två på basen cool
https://www1.garaget.org/gallery/archive/85994/968383_5fnp75.jpg
Det var allt för idag, kommer mer imorgon troligen
Tack till: Min far
Blekingebilradio.se
dARKiE
5 031 Inlägg
23 juli 2010
#536
blir riktigt fett denna!!  Vill ha mer updates!! big_smile
7 Inlägg
23 juli 2010
#537
riktigt snyggt/udda med koppartråd. är dem fixerade på något sätt eller fladdrar dem med i vinden?
fast nu borde ju alla kablar gå sådär!!! så kan du ha HIGH VOLTAGE skyltar
Svets specialist
680 Inlägg
23 juli 2010
#538
snyggt med koppartråd. och coolt ljudbygge måste ja säga..När ska den vara klar?
Sponsorer: Meguairs,PBZ,Carsound
343 Inlägg
23 juli 2010
Det ska in en plexiglasbit mellan dom två trådarna där dom är som längst så det inte fins någon risk att
dom vibrerar ihop när man krämar på musiken.
Hehe ne det blir bara dom som går så alla andra kablar göms tror inte det finns något annat ställe där kablar syns cool
Tja den ska vara klar när den blir klar smile, har ingen deadline utan jobbar på när jag känner för det.
Men jag hoppas helt klart att den ska vara klar till nästa vår så att den är redo för hela sesong 2011 cool
Tack till: Min far
Blekingebilradio.se
2 140 Inlägg
23 juli 2010
#540
åh vilken lösning med högtalar"kablarna" SKITSNYGGT! big_smile
