3852
Flåsar som bara den ur basporten, varför?
1 435 Inlägg
27 maj 2008
Tjena, har en polare som har lite problem med hans baslåda, citerar honom:
"du.. ta reda på vad jag kan göra åt att det flåsar som fan i bas porten"
Hans setup är följande:
Bas:
MDS Audiophile Pro APX12 Pro
http://www.mds.se/?artnr=115012
Lådan:
http://www.mds.se/archive/documents/rit … LEXBIL.pdf
Steg:
Eyebrid 1Y1200
http://www.mds.se/?artnr=1Y1200 tror han belastar det i 1 ohm nu.
Ja, han har en aeroport.. smile
Bilen är en e36 coupe, basen är riktad mot bakluckan. Ström finns så de räcker å blir över.
Någon som har ett förslag på hur man kan åtgärda detta..? Tack i förhand!
9 108 Inlägg
27 maj 2008
Flåsar? Låter det bra annars? Det ska ju tryckas ut massa luft ur basporten det är liksom därför den finns.
1 435 Inlägg
27 maj 2008
Jo, men han upplever det som om det är väldigt mycket flåsljud.
9 108 Inlägg
27 maj 2008
aha flåsljud, då är jag med. Vet inte varför tyvärr.
21 761 Inlägg
27 maj 2008
Har han bara aeroport på en sida av röret?
Jag anser att bara ett 4" rör är för klent till den basen, helst dubbla 4" rör bör det vara om man vill kunna spela högt eftersom den kan flytta en hel del luft. Om man endast använder ett rör så ska det absolut sitta aeroport i båda ändar av röret. Det är viktigt att skarven mellan röret och aeroporten är helt jämn, annars kan flåsljud uppstå pga en ojämn skarv smile.
BilstereoNörd
576 Inlägg
27 maj 2008
Bas:
Lådan:
Steg:
Eyebrid 1Y1200
Först och främst så är lådan felaktigt avstämd i förhållande till högtalaren och lådvolymen..
Högtalarens F-3 ligger på ca 27Hz och portens tuning ligger runt 45Hz det medför att porten funkar som ett hål i lådan på de lägre frekvenserna därför blåser det bara i porten den spelar ingen musik...
Flåset kan dämpas med en riktig aeroport med trattar in och utvändigt!
Så slipper han höra flåset iallafall..
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
1 435 Inlägg
27 maj 2008
Tack för infon, men han har redan både tratt in och utvändigt, ska höra med han om hur bra skarven är gjord.
Tommy: Okej, det var ju mindre bra, någon som har tips på optimal låda för denna bas? Han vill spela hyffsat högt.
Senast redigerat av Alpinabiturbo (27 maj 2008)
263 Inlägg
27 maj 2008
vilka hz kör han basen på??? kör han för lågt och lådan inte är byggd för de så kommer de låta som flåsljud eftersom den inte kan spela dom tonerna, testa då höja till högre hz så ska han se att de löser sig
Mvh sani
powered by stetsom
1 435 Inlägg
27 maj 2008
52hz kör han basen på nu, när han höjer så låter de inge bra. Så de dunkar på bra i kupén på 52hz, men blir flåsljud.
21 761 Inlägg
27 maj 2008
Enligt BAE så ligger ju avstämningen runt 45 Hz, det innebär att även frekvenser omkring 50 Hz återges ganska mycket via porten. Jag tror att även om man optimerar lådan för basen så räcker det inte med bara ett 4" rör, inte när man ska börja utnyttja basen fullt ut.
1 435 Inlägg
27 maj 2008
Okej, vi labbade med två portar förra året och då spelade det högre med en port.. Han har även ett annat problem, när man slår av remoten så slår basen ut och senn in igen ganska kraftigt, vad kan detta bero på?
21 761 Inlägg
27 maj 2008
När ni labbade med två portar, satte ni dit en till lika lång då?
I så fall fick ni ju en helt annan avstämningsfrekvens, då kan det bli galet.
237 Inlägg
27 maj 2008
Är lådan 100% tät? Annars kan det ju vara det, eller så är det porten som är för liten så den får blåsljud smile
Abaaaaaaaaa
BilstereoNörd
576 Inlägg
28 maj 2008
Det är riktigt Dröni, även fast man optimerar lådan så behövs minst 2st 4" portar för att det ska funka..
En möjlighet i nuläget att få bort lite flås är om det finns subsonicfilter på steget? justera upp det så att lådan spelar över 35-40Hz all frekvens under flåsar bara i porten...
Men för att göra en optimal låda till den högtalarens parametrar så blir den väldigt liten...
Skulle bli ca 20L netto med 110cm portar så det funkar inte att bygga..hmm
Så det bästa är att stoppa i 2st  4"portar som är ca 45cm långa vardera och sen köra subsonicfilter så att den slipper spela under ca 35Hz så kommer det att lira betydligt bättre o utan flås...
// Tommy
3 585 Inlägg
28 maj 2008
I hur stor låda borde jag stoppa i dubbla 45cm rör?.
Ska kolla skarven på aero porten.
Inget proffs som kommer och hjälper mig på ljudia dagen. all hjälp mottages smile
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
BilstereoNörd
576 Inlägg
28 maj 2008
De dubbla 45cm portarna ska sitta i samma volym som trådskaparens lådritning anger alltså 42Liter..
Portarna får dock flyttas till gaveln för att de blir så långa, alternativt vinklas inuti lådan..
// Tommy
307 Inlägg
28 maj 2008
Kan man klara sej utan flåsljud ifall man har två rör och bara aeroport på ändarna inuti lådan? smile
21 761 Inlägg
28 maj 2008
Det är tveksamt. Jag har simulerat en 35 liters låda avstämd till 40 Hz i mitt program och kör du fullt ös så blir lufthastigheten ändå relativt hög. Bäst är att alltid ha trattar i båda ändar av röret smile.
Även fast aeroportarna gör att det inte blir flåsljud vid rörmynningen inuti lådan så måste ju luften även ta sig ut från röret, då kan det bli flåsljud där.
Senast redigerat av Drönirettab (28 maj 2008)
tokfrans
982 Inlägg
28 maj 2008
1y1200 är bar ett 2ohms steg!!!
3 585 Inlägg
29 maj 2008
nej då. funkar kanon i 1 ohm. + i "instruktions boken" så står det minimum 1 ohm. Eller vad är det troligaste som kan hända?. låter ju bra i 1 ohm och den klarar att hålla basen.
Nu har jag ett par små problem till.
När jag slår av remoteln (har den på en knapp och styrs inte med sterion.) så "kaboom" så gör basen ett ordentligt bas slag. Hur åtgärda detta?
Och har inget filter på den så att jag kan skära bort de lägsta frekvenserna. finns sådana å köpa?. för det ser så fjantigt ut när basen går fram och tillbaka "slår" utan att det låter.
