3429
BMW 320is "lilla M3"
230 Inlägg
29 maj 2008
Nu är de så att jag har en kompis som har köpt en 320is e30 och vet någon om den är originaldiffad?
Annars är bakaxeln slut, och om bakaxeln är slut, skulle man kunna ersätta den med en 325:as bakaxel? skulle den hålla?
Är även osäker på hur många hästar den har, är den 192 hästar läste det någonstans, men som sagt, är osäker..
Tacksam för svar! smile
When the clutch drops, the bullshit stops!
135 Inlägg
29 maj 2008
150hk ska det väll vara i en 320
Om man kan gasa fullt, så har man trimmat för lite.
190 Inlägg
29 maj 2008
inte i IS versionen, det är en M version
135 Inlägg
29 maj 2008
aha,, 194hk då,, säger google smile
1 688 Inlägg
29 maj 2008
Fisknarkar ni? E de inte en 320 det handlar om?
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
190 Inlägg
29 maj 2008
Jo 320 IS pratar vi om wink
Togs väl främsts fram till italienarna, kallas även den italienska m3:an.
192hk och mtech paket tror jag.
190 Inlägg
29 maj 2008
Nummela skrev:
Kolla närmre på www.autopower.se, där borde du eventuellt få fram lite mer svar.
230 Inlägg
29 maj 2008
Okej, tyckte sj att det stod 192 på de flesta ställen, och italienarna gjorde den just under 2 liter för att slippa nån stor skatt, den skulle tillkomma på bilarna om motorvolymen översteg 2l.
190 Inlägg
29 maj 2008
Stämmer nog bra, har hört det samma
230 Inlägg
29 maj 2008
Hittade tyvärr inget på www.autopower.se Konstigt nog :S Men har ingen alls någon aning om det där med bakaxeln?!
huh?
10 427 Inlägg
30 maj 2008
Sök lite, kika här:
http://www.bmwmregistry.com/model_faq.php?id=10
Enda som står om bakaxeln:
"This is mated to a shorter (compared to the M3) 3.46:1 rear axle ratio with limited-slip differential."
26 Inlägg
30 maj 2008
Detta är alltså ingen vanlig 320 som många här verkar tro. En 320is är en i grunden 325im. Bortsett från att motor o drivlina kommer från M3 e30 med undantaget att 320is:ns s14 motor är på 2l kontra i M3:an där den är på 2,3l.
En 320is har 192hk.
Som svar på din fråga.....Ja du kan ta en bakaxel från en 325:a. O ja på en 320is har bakaxeln 25%spärrverkan.
Om du tar en klump från en 325:a se till att få lamelldiffspärr då.
Leksak: BMW 325i Turbo Touring e30 -89
Finbil : BMW 323im e36 -97
Finbil 2 : Alpina B3 3,2 Touring e36 -99
230 Inlägg
30 maj 2008
Okej! Tack för svaren! smile
