3942
940 turbo+, Hur kopplar man bort turbo+?
35 Inlägg
29 maj 2008
precis som rubriken lyder, hur kopplar jag bort turbo+ skiten? och vad måste jag då göra för att kunna ligga på ett konstant laddtryck på 0.8?
-utan 940
1 728 Inlägg
30 maj 2008
Turbo+ består av en kabelhärva med diverse tillhörande komponenter: http://hem.bredband.net/b305331/turbo+.jpg
Du kan montera bort alltihop eller bara plocka bort säkringen samt slangarna till magnetventilen. Har du en Mitsubishi-turbo finns det tryckklockor att köpa på bsr, annars kan du göra en pysventil av t ex. spolarmunstycken. Sen måste du även chippa bränsleboxen för att vara på den säkra sidan.
