Min saab 9-3T -02 beter sig väldigt konstigt när den är kall.
Tomgången är instabil och den lixom går upp i varv utan att man rör gasen och sen dimper den ner igen.
Kör jag iväg när den är kall, frikopplar i t.ex en korsning och ska stanna så kan det hända att motorn dör.
Håller på så tills den blivit någorlunda varm, sedan går den bra.
Har hört mig för litegrann och folk har sagt att det kan vara diverse tempgivare. Vars sitter dem och är de svåra att byta?
Har även checkengine lampan tänd nu. Den tänds och släcks lite som den vill, sist jag hade haft den inne på verkstad vart den släckt i 50-60mil. Felkoden ligger på LMM som är bytt för inte alls så längesen.
Fick tips att koppla bort lmm-sladden o se om det är någon skillnad med i eller urkopplad. Bilen tvärdör och startar ej med lmm urkopplad. Några ideér?
Än är inte den sista idioten född..
