3928
Känns att min s40 stryps ibland när jag kör
2 Inlägg
1 juni 2008
Hej jag har en volvo s40 97a som jag har lite funderingar över.
Den beter sig lite konstigt anser jag. Den rycker ibland. de känns som den morrar lite, den går trögt. och när jag trycker på gasen så händer de ingenting. Men när de väl släpper så far bilen som ett spjut framåt. vet inte om de är fel på tändstiften som är bytta, eller om de möjligtvis kan vara skit i bränslefiltret.
den beter sig även så när man startar igång den.
Jag åkte upp till verkstan för nån vecka sen då misstänkte de att bilen inte gick på alla cylidrar då de bytte till nya tändstift, efter de så försvann de men efter ett tag kom skiten tillbaka igen.
är de nån som vet vad som är fel så är jag tacksam för svar, helst seriösa svar.
10 Inlägg
13 juli 2008
måste vara fräck och låna tråden..
jag har precis samma fel på min s40, även den av årsmodell 97, 2,0se.
har inte en aning om vad felet kan vara men kommer absolut att följa den här tråden om eventuella svar kommer.
tack för lånet och hoppas att det accepteras utan några större utbrott.
61 Inlägg
30 september 2008
har samma fel finns det någon lösning?
Tyskt eller svenskt
Large Cap
1 816 Inlägg
30 september 2008
Katalysatorn?
Diamond
540 Inlägg
30 september 2008
lånar den lite jag med..  har samma problem, fast på en Vw Golf 1.6 -93
I'm Rick James Bitch!
Herr
285 Inlägg
30 september 2008
Gasspjäll + vevhusventilation. Gör rent.
61 Inlägg
30 september 2008
Westergren skrev:
Katalysatorn?
kan det vara så jävligt?
Tyskt eller svenskt
61 Inlägg
30 september 2008
det kan man pröva med!
Tyskt eller svenskt
127 Inlägg
30 september 2008
Har så på min V40 T4 -99 oxå :s
61 Inlägg
30 september 2008
om någon vet det exakta felet snälla hjälp!
Tyskt eller svenskt
128 Inlägg
30 september 2008
Låter som om man ska hålla sig bort från S/V40 big_smile
Senast redigerat av xMaDRockz (30 september 2008)
Herr
285 Inlägg
30 september 2008
Börja med att göra rent gaspjäll och vevhusventilation. (Du får samma svar på volvoforumet)
10 576 Inlägg
1 oktober 2008
okej??
läs ut felkoder först kanske?
-=[Performance by Torpis]=-
10 576 Inlägg
1 oktober 2008
Vad har du på din V40?  att den går kass?   laddtryck?
